楼主: Huiang
索尼PCG-31311T MBX-244无图纸简单维修
发表于 2013-10-23 22:23:47 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
行 我看好你
发表于 2013-10-23 22:42:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错的方法,不过这样稳定吗,能用多久?学习了,以后没图就这样了,谢谢
发表于 2013-10-23 22:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是断线  飞线给信号时可以的 但是如果不是断线 其他原因引起的  即使飞线可以开机 其他部分也是有问题的
发表于 2013-10-23 22:54:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有其它问题?
发表于 2013-10-24 11:19:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2013-10-24 11:20:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
Hell. 发表于 2013-10-23 20:50
这样修好,是不是代表18脚的电压断线了?不是断线前面坏了短了,飞过去也没用吧?
不是的,正常的话18脚应该是没用到的开启信号
发表于 2013-10-24 11:22:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
youxiazhu 发表于 2013-10-23 21:41
是不是ec条件还没有满足,没有发出开启信号?
还是开启线路断了?
楼主没说打值情况
都说了没图纸不好查啊,可以说是强制让它产生电压,这是没办法的办法
发表于 2013-10-24 11:24:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样可能会造成开机不稳定
发表于 2013-10-24 11:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错,应该是EC发出的,楼主好样的……
发表于 2014-1-12 16:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是可以的,一般是B+经电阻过来,有高电平就开启线性3/5V。
发表于 2014-1-12 16:49:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不用挑起开启信号的脚?那应该是断线了哦
发表于 2014-1-12 16:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这也行?强悍,这信号同步么
发表于 2014-1-12 19:24:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个办法不错,学习了
发表于 2014-1-12 20:30:00 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
学习学习,支持楼主,感谢
发表于 2014-1-12 20:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该会稳定的这里只是一个电压信号把,,
