查看: 3901|回复: 14
联想L2021WD液显示器,开机后闪屏维修一例 0成本
发表于 2013-10-23 19:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:L2021WD
故障:开机后提示灯亮起,屏闪几下后黑屏。
把显示器拆下:
1、检测输出供电:17V(高压供)正常,5V(启动主板供电)正常。
2、用通用高压板检测屏是否有问题,经检测后正常。
3、因为这个液显示器,我修过几台都是稳二级管出问题多。为了准确性,
还是把这D854D855MBR520D858D857MBR515检测过正常。
4、高压板和启动板有问题了。下面我们先从高压板的启动电压开始维修说明:
这个图我说解释一下:5V供电正常,但是启动高压板的电压有跳变:3V-0V,所以屏才会一闪一闪的。
经过找线路:通过R149然后到Q103 检测Q103没有短路。E极值接到了主芯片37脚,再找了B极通过三个电阻也到了主芯片,
这个没有去数脚了,在主芯加焊了一下,故障还是一样经过检测电容和电阻,基本上都正常,还有小心手碰到了电源板的电路给300V给电了一下,>-<....T-T....
因为我没有主芯片可以换了,所以我主找到一个在开机时输。5V电压也就是:Q108 为高压板的启动电压,但是还不是很完美。
最少是没有信号和开电时有点白屏,可以正常。就这样过去吧。哈哈。
修好后以为可以用了。结果显示器下面没有一半是黑的,还有就是彩色有问题。我愁了一下,经过排查。都正常。
是显示设置问题吧,按一下菜单键。锁屏提示,‘’-‘’ 告诉你们方法按住菜单键(回车提示图)20秒后,把设置为出厂
然后把我电脑的刷新率改为:60赫兹 后,显示正常。在试机一个小时正常,上来学一下给大家分享。谢谢。
发表于 2013-10-23 20:17:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大芯片是不是RTD2271的?
发表于 2013-10-23 21:16:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我要是有你这么厉害就好了
发表于 2013-10-24 02:13:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好久没有人搬液晶出来给我修了,学习下,下回碰到时可以照搬
发表于 2013-10-27 13:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OF可以直接接到屏供电上,如果关机还是白屏可以换到按键板上的LED上~
发表于 2013-10-27 20:21:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个是台式显示不是笔记本。要飞很长线,不过以后可以试一试,这样修,真的没有换板好。不过可以用就是了。
我知道是台式- -!  详情 回复 发表于 2013-10-28 13:45
发表于 2013-10-28 13:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
sinhing 发表于 2013-10-27 20:21
这个是台式显示不是笔记本。要飞很长线,不过以后可以试一试,这样修,真的没有换板好。不过可以用就是了 ...
我知道是台式- -!
发表于 2013-10-28 16:20:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习了。好想自己会修啊。
发表于 2013-10-28 16:28:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真接飞一根不就行了
发表于 2013-10-29 08:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
▓狼℃图腾 发表于 2013-10-28 16:28
真接飞一根不就行了
是一根飞线。
发表于 2013-10-29 08:49:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
没太看懂,到底是怎么修复的?
发表于 2013-10-29 10:50:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
闪屏 问题   觉得不太好搞  以后试下
发表于 2013-10-29 11:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的意思是芯片有点小问题?
发表于 2013-10-29 17:37:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
yujunxin 发表于 2013-10-23 21:16
我要是有你这么厉害就好了
要是能把启动电压修好 还可以  飞线也就一般吧
发表于 2013-10-30 08:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单人旅行 发表于 2013-10-29 11:02
你的意思是芯片有点小问题?
嗯,有短路。
