查看: 9206|回复: 7
大家帮忙,关于高压包聚焦极和加速极的区分
发表于 2008-10-5 18:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我是个菜鸟,接修一台TCLMF706显示器,高压包损坏,型号为:BSC25-6503B 37-SC2565-03BOX ,在配件市场没找到同型号的包,找到一只代用包为BSC25-0252M,我在换包时发现了问题,阳极不用说,另外两根线的位置不一样,我不敢轻易下手了,因为怕把聚焦极的加速极弄混,请问各位大师:高压包上的白色线和红色线有规定吗?都接哪个极?先谢谢各位了!!!
发表于 2008-10-5 18:13:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
对不住大家,打错了,是“因为怕把聚焦极和加速极弄混”
发表于 2008-10-5 18:21:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代用的高压包  加速极是灰色的线  白色和红色是聚焦线
发表于 2008-10-5 18:27:38 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
加速极线一般比聚焦极线细
发表于 2008-10-5 18:38:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我这个包只有三根线,一根是阳极不用说,带高压帽,别两根线一根是白线,另一根是灰线,我弄不清哪一根是哪个极了
发表于 2008-10-5 18:41:10 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
今天我没有拍照的设备,明天我拍一张照片大家再给我看看
发表于 2008-10-5 22:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
阳极除外 另外两个线 粗线是聚焦 细线是加速 一般都是这样子的
发表于 2008-10-5 22:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个包没有G2引线,两根线都是聚焦机,一个垂直,一个水平聚焦
