查看: 6987|回复: 17
[显卡维修]
维修铭瑄GT430:换PWM芯片的经验
发表于 2013-10-23 18:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    这几天搞好了一个铭瑄GT430,走了少许的弯路
    故障现象为找不到显卡,打值基本正常,上电后无法找到显卡,无核心供电,无显存供电
找到PWM芯片,发现供电的2.2欧姆烧坏,换了。随便看看型号是RT8120,于是找了片RT9214换上,并且加了OCS电阻,上机还是无电。查PDF,还得加上个二极管给1脚,好了这下电压出来了,核心1.17,显存2.44,当时由于万用表快没有电了,以为是误差造成电压过高,没有在意。显卡能点亮了,DOS下mats也正常,进入VGA模式也正常,但是当驱动装完重启后就傻眼了:电脑在进系统装载显卡驱动时卡死,要么卡住不动,要么红屏 要么绿屏,要么报错,反正不正常。
      就这样卡放了一天后,找到新电池给万用表换上,一量电压还是1..17V,2.44V,奇怪了,电压都偏高,原来换RT9214都正常呀,咋就偏高呢?
      是不是PWM的基准电压会不一样呢?果然找来RT8120的PDF一看:基准有0.6v,0.8v两种,原来电路用的是RT8120A,是0.6V的基准,以前经常见到的是RT8120D它与RT9214的基准都是0.8V。计算好电阻后,开动烙铁,更换取样电阻,将电压调整为0.95v,1.8v,开机直奔系统桌面!,跑个面包圈OK,03也0k了。    进系统后发现显存居然是DDR2的,呵呵都啥年代了。
这是RT8120的PDF:
RT8120.rar (191.11 KB, 下载次数: 137)
这种也比较常见,另外还有UP6101也和8120一样后缀不同电压不同  发表于 2013-10-30 02:17
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
机械写轮眼 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 10 赞一个!
发表于 2013-10-23 19:24:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这显卡看起来很牛。
发表于 2013-10-23 19:43:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
我们维修的不是对象的价值,而是维修的自我价值,不是修好了而满足。而是我做到了的喜悦和征服感,加油。维修界就需要有这样维修境界的人才
发表于 2013-10-23 20:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主理论很扎实,对电路非常熟悉。小弟学习了。
发表于 2013-10-23 20:20:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个告诉我们 理论和实际操作一样制作//
发表于 2013-10-23 20:30:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
铭瑄的显卡这怎样啊!
发表于 2013-10-23 21:19:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我是一直弄不明白什么跟什么代换.索性都是原料代换.没有就发件.NND.佩服楼主
发表于 2013-10-23 21:22:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
8120a 和8120D不一样吗?   平时没有注意?
发表于 2013-10-23 21:32:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在我还在门槛上~~~正在努力额往里钻呢~~~呵呵~~~
发表于 2013-10-23 21:55:08 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
几个芯片,?。两个电压
发表于 2013-10-24 02:05:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
做到了的喜悦和征服感,加油
发表于 2013-10-25 22:05:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
理论扎实可以少走很多弯路,甚至可以修复一些没见到过的问题。鄙视那些在群里说实操比理论重要的多的那些人
发表于 2013-10-25 23:04:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
IC基准电压有差别。
发表于 2013-10-26 00:25:59 | 只看该作者 来自: 摩洛哥 来自 摩洛哥
非常感谢你继续
发表于 2013-10-26 08:09:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白的小梦想 发表于 2013-10-25 22:05
理论扎实可以少走很多弯路,甚至可以修复一些没见到过的问题。鄙视那些在群里说实操比理论重要的多的那些 ...
其实两个都重要,是不分前后的
发表于 2013-10-26 08:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
学维修其实就像打游戏,实操是外功,理论是内功,都要学的。看个人需要先学外功,再学内功,还是先学内功再学外功,或是同时进行。有些人学了个入门就不学了,技术止步不前。
发表于 2013-10-26 11:30:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关于这个还是直接换个同型号的就行了,不用转弯弯。
发表于 2013-10-26 16:06:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
来看看学习一下
