查看: 8487|回复: 12
焊接IC,用多少瓦的电烙铁才不烧心片?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-5 17:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
焊接IC,用多少瓦的电烙铁才不烧心片?今天因为时间长了点 烧爆了一个内存片
发表于 2008-10-5 18:23:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
25瓦的电烙铁可以 焊接这些芯片的注意烙铁接地 不然也会损坏芯片
发表于 2008-10-5 19:33:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2008-10-5 20:09:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #3 酒精级 的帖子
买个936吧!标准接3项插座就有地线啊!
发表于 2008-10-5 21:51:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烙铁一定要选恒温的!!!
发表于 2008-10-5 21:54:56 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
烧爆了??那是个体问题吧
目前还没焊爆过芯片的
发表于 2008-10-5 22:52:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
原帖由 无敌大烙铁 于 2008-10-5 20:09 发表
穷啊 没那钱
发表于 2008-10-7 22:49:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
风枪,拆焊台,936,万能表,哪个没有都是残废
会员90279 该用户已被删除
9#
发表于 2008-10-7 23:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买个936的烙铁就可以了,有铅的话温度在360-380之间,无铅的话400-420之间
发表于 2008-10-8 05:29:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
暖气或自来水管就是很好的接地。
这些管道连到水泵-电机,电机肯定是接地的。
我干这行的,我清楚。
发表于 2008-10-9 21:59:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我用的也是936,防静电的 很好用
发表于 2008-10-13 20:15:49 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是不是用风枪效果会更好呀
发表于 2008-10-15 19:52:29 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我一般都用30W的黄花罗铁,有936可是不太习惯用。
