查看: 2329|回复: 17
求助,大侠们帮忙分析一下
发表于 2013-10-23 17:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
方正S620A,一插电源,1脚5V,3脚3.3V,没开机,风扇狂转,能正常开机显示,现把电路贴出,请各位帮忙分析下该电路,谢谢
发表于 2013-10-23 18:01:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
能正常显示?检测卡呢?
发表于 2013-10-23 18:11:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先查Q8是否击穿,再查LM358的1脚,高电位正常。低电位的话,再查LM358的2脚3脚电压
我是新手不懂,1脚高正常?我感觉是1脚低电位正常,2脚是风扇开启脚,连在比较器负极,2比3大,就输出低电平,Q8导通,给风扇供电。  发表于 2013-10-23 20:05
发表于 2013-10-23 18:31:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是改过风扇的。
发表于 2013-10-23 19:55:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一看。是不是io坏了
发表于 2013-10-23 19:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一看有没有短路的地方
发表于 2013-10-23 19:56:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一看有没有修过的地方
发表于 2013-10-23 19:56:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-23 20:06:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是要改常转  还是?
发表于 2013-10-23 20:18:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电压提前出来了,查查+vdd5V不该待机时候就有吧。。。
发表于 2013-10-23 20:36:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查FAN_ON引脚电压,2脚,和3脚比较,2>3脚不正常,往前追FAN_ON
发表于 2013-10-23 20:55:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风扇开启信号先出来了
发表于 2013-10-24 09:11:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢各位,Q8是被击穿了,但已更换过,1脚3.89V,2脚0V,3脚3.45V。Q8的S极5V,G极3,.89V,D极5V。风扇的1脚5V,3脚3.3V。现待机状态下,风扇狂转。机器能正常进系统,风扇也是一直转。请大侠解惑。
D27有没看一下,可能击穿了,还没开机LM358第1脚高电平正常。个人觉得把D27拆了应该就不用待机风扇转了,  详情 回复 发表于 2013-10-24 09:18
发表于 2013-10-24 09:18:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
周边的多看过了,D27没击穿  详情 回复 发表于 2013-10-24 09:30
发表于 2013-10-24 09:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
周边的多看过了,D27没击穿
有可能是软击穿,你量是量不了来的,直接拆了,还有确定你说Q8换了,没换错换成N沟的吧?在Q8正确更换的情况下,LM358的1脚高电平,D27拆了风扇还转就见鬼了。  详情 回复 发表于 2013-10-24 09:47
发表于 2013-10-24 09:47:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
疯子一个 发表于 2013-10-24 09:30
周边的多看过了,D27没击穿
楼主更换后的Q8,G 3.89V ,DS均为5V,所以还应该是P沟,不过我估计楼主换的是三极管而不是场管,要不就是更换件也有问题,实在没办法的话,可以在GS极并一个1K电阻拉高G极电压试试  详情 回复 发表于 2013-10-24 22:36
发表于 2013-10-24 22:36:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
陈三公子 发表于 2013-10-24 09:47
有可能是软击穿,你量是量不了来的,直接拆了,还有确定你说Q8换了,没换错换成N沟的吧?在Q8正确更换的情 ...
发表于 2013-10-25 11:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢各位的相助,肯定换的对的,最后改常转了,再次表示感谢
