型号:L2021WD
故障:开机后提示灯亮起,屏闪几下后黑屏。
把显示器拆下:
1、检测输出供电:17V(高压供)正常,5V(启动主板供电)正常。
2、用通用高压板检测屏是否有问题,经检测后正常。
3、因为这个液显示器,我修过几台都是稳二级管出问题多。为了准确性,
还是把这D854、D855为MBR520和D858、D857为MBR515检测过正常。
4、高压板和启动板有问题了。下面我们先从高压板的启动电压开始维修说明:
这个图我说解释一下:5V供电正常,但是启动高压板的电压有跳变:3V-0V,所以屏才会一闪一闪的。
经过找线路:通过R149然后到Q103 检测Q103没有短路。E极值接到了主芯片37脚,再找了B极通过三个电阻也到了主芯片,
这个没有去数脚了,在主芯加焊了一下,故障还是一样经过检测电容和电阻,基本上都正常,还有小心手碰到了电源板的电路给300V给电了一下,>-<....T-T....
因为我没有主芯片可以换了,所以我主找到一个在开机时输。5V电压也就是:Q108 为高压板的启动电压,但是还不是很完美。
最少是没有信号和开电时有点白屏,可以正常。就这样过去吧。哈哈。
修好后以为可以用了。结果显示器下面没有一半是黑的,还有就是彩色有问题。我愁了一下,经过排查。都正常。
是显示设置问题吧,按一下菜单键。锁屏提示,‘’-‘’ 告诉你们方法按住菜单键(回车提示图)20秒后,把设置为出厂
然后把我电脑的刷新率改为:60赫兹 后,显示正常。在试机一个小时正常,上来学一下给大家分享。谢谢。
