查看: 6209|回复: 29
B460 大短路 之铁壳MOS管
发表于 2013-10-23 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接到机器,裸板插电大短路,测量发现公共点短路,取下CPU上下管,阻值正常,更换普通MOS管,上电到1.1不动了,插电自动上电,按开关到0.4左右不动,CPU供电芯片发烫,本机芯片是62882,用62883代换的还是很烫,另外升压电路也正常,下面是代换上去的图,还有什么地方出问题呢
发表于 2013-10-23 18:25:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看你焊功不是很好啊
发表于 2013-10-23 18:15:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MOS管不能随便乱换的,功率都不一样。
发表于 2013-10-23 17:49:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
都换掉   芯片 电容 都换
发表于 2013-10-23 18:28:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做过这样的。没返修
我这样做,怎么CPU供电芯片发烫呢  详情 回复 发表于 2013-10-23 18:41
发表于 2013-10-23 18:37:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这mos管不便宜啊
发表于 2013-10-23 18:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实不便宜
发表于 2013-10-23 18:41:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-10-23 18:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
焊工要加强
发表于 2013-10-23 18:49:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
PWM芯片要原型号换,据说要后缀也要一样,我都原型号换,
发表于 2013-10-23 19:48:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一有没有有短路的地方
发表于 2013-10-23 19:49:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
再看一看,有没有修过的地方
发表于 2013-10-23 20:08:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样代换行不行,有没有代换过的高手给指点一下
发表于 2013-10-23 20:12:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
整组换,CPU供电模块最好是原型号代换,因为是大功率管,死区时间不一样就穿管,吃过苦头就知道了
发表于 2013-10-23 21:33:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换上原来同型号的MOS管肯定好
发表于 2013-10-23 21:51:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天有遇到一台,是进过水的,后来也是乌龟壳坏了,刚开始也是用的普通场管代换的,最后不跑码,唉又重新换回了龟壳,OK了
发表于 2013-10-23 22:11:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   这个不是很好弄吧
发表于 2013-10-23 22:51:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这都焊成什么样了
发表于 2013-10-24 02:35:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看图纸再换管子
发表于 2013-11-21 15:22:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以代换吗?
