查看: 1900|回复: 5
联想R400有待机,0.02A不上电!
发表于 2013-10-23 17:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
来时听讲进水,但拆开不见痕迹,有3V,5V!USB2个被插烂了,数据线有短路,拆了就不短路!还是不上电!不知道怎样查!
发表于 2013-10-23 17:19:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上电,是流上小点试。
发表于 2013-10-23 17:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开机试过了 ?
发表于 2013-10-23 17:25:18 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小白推荐 查看机电路 再看后面
发表于 2013-10-23 17:26:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
数据线有没变值?南桥有没有起振?可能烧掉南桥都可能的
发表于 2013-10-23 18:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
估计南桥挂了,我前几天接到一台换USB接口修声卡的,但能进系统出了没声音U口不能用其余都是好的!
