查看: 2762|回复: 9
郁闷的明基s41
发表于 2013-10-23 13:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这机器是返修了 前几天拿来是开机白屏一看是8600显卡拆机直接干显卡 上点正常了 3天后又拿来 还是白屏 我又拆机干显卡 干了几次无果  果断外接 正常  想了哈以前遇到过外接有 内屏不显示直接换显卡就好是 但是这个灯管亮了的 说明开启信号是正常的找了份图纸 测了下vin正常 vcc3正常 lcdvcc不正常没有看了一下跑到q29 in都有 out没输出  直接对连 上屏测机正常本来都差点换显卡了看看还是要细心呀
发表于 2013-10-23 14:08:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
第一次应该是显卡问题,至于第二次就是屏供电的电路问题了,如果按照我来维修的话,肯定还是先换显卡,确认显卡型号是否正常,如果还不显才会去查LCDVCC,楼主真是细心,能想到这里,少走了很多弯路,受教了。
发表于 2013-10-23 14:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
   经验修机是快,但还是先简单量一下哦。
发表于 2013-10-23 14:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
   我感觉楼主修得好快  几句话就把今天的事都说完了
发表于 2013-10-23 15:00:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不错,细心加分析修机成功率才高
发表于 2013-10-23 15:18:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修就是要细心啊,像楼主学习了,我自己修板子老是不注意细节,结局是悲剧的
发表于 2013-10-23 15:34:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
白屏,先试下外显,能显在测屏供电吧!
发表于 2013-10-23 15:42:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这种接法的结果就是,背光开关不好使,开机没信号的时候会白屏
发表于 2013-10-23 16:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测外显如能到桌面,首先考虑屏上的问题!偶也搞过几次这样喷事,
发表于 2013-10-23 16:51:45 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
供电是个问题啊 昨天搞了一个烂方正 别人搞过的依旧白屏 如是说 一测供电也没有 打开平供电信号部分非常小的电阻腐蚀了 怪不得搞不好
