查看: 4234|回复: 10
技嘉主板电容烧掉 确认圆圈处贴片电容容量
发表于 2013-10-23 12:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
技嘉 ga-8I945PLGE-RH主板 显卡插槽旁边贴片电容烧毁,想确认一下该电容容量和尺寸,本人便于购买我指的是第一张图片上打圆圈的贴片电容,不是直插的电解电容
发表于 2013-10-23 12:58:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请大家不要回答电解电容的容量,这个一般人都知道
发表于 2013-10-23 13:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电解电容的容量是多少?我真不知道,请赐教!!
发表于 2013-10-23 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   找个电压一样的就可以了。
发表于 2013-10-23 14:18:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,学习
发表于 2013-10-23 14:20:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你这个圆圈也打的太难看了吧  用红色还好看点,,  是PCI-E连接的电容吧,如果是就在别的板拆不就得了么
发表于 2013-10-23 14:30:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
从料板同位置,找一个换上就行呀
发表于 2013-10-23 14:31:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在没有料板,只有很早的板子
发表于 2013-10-23 14:32:07 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高点没事,不能低了,最好找个一样的吧
发表于 2013-10-23 14:53:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
随便找个差不多大的就行了,没什么很高的要求
发表于 2013-10-23 15:55:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
随便找一个就可以了,只要不是谐振电容,或者显卡上的对信号有特殊要求的基本上就行,换的电容也可以比原来的电容容量大一点。
