查看: 2885|回复: 1
acer 4732Z无待机维修
发表于 2013-10-23 11:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  昨天一同行拿一台acer 4732Z的本本过来说帮他看看,我就感觉这估计是2修机器了,接可调电源无待机,于是报价-同意-开工........
  拆机,果真是二修,bios,EC,待机芯片,网卡,晶振都弄过了,测各大电感无短路,看来估计有点难啃,既然是无待机,先从待机芯片(51125)查起,大家都知道这个很常见的。 16脚VIN  19V,测1,6脚无电压,测8,17脚有3,5V看来是1脚和6脚开启电压没有那就查这路,查到这里我想到纬创的时序了(先产生5v线性电压5V_AUX_S5
接着由5V_AUX_S5转换成3D3V_AUX_S5 此电压仅接着给EC供电,当EC有了供电 外接晶振就会起振 接着就有EC的复位 此时EC发出s5_ENABLE信号开启系统 3v 5v 电压3D3V_S5和5v_S5 ,待机出来)查到
5V_AUX_S5出来了,转换3D3V_AUX_S5 也有了,测Q26第二脚无控制电压S5_ENABLE,查连到EC的15脚, 无输出,测EC条件3D3V_AUX_S5 已有,复位ECRST#已经发出,晶振已经起振,S5_ENABLE还没有出来,难道EC坏了,但是之前上家应该换了吧,不过还是不相信别人于是换了,还是老样子,晶振也换吧,怎么还是这样呢?难道我也走了上家的套了?
抽根烟想了想,应该没有错啊,回想联想的B460也是跟BIOS有关,难道真的跟BIOS有关?BIOS之前上家弄过了,还是把bios拆出读取,再对比,果然不一样。刷吧刷,OK装回机器,通电居然自己触发了(因为没有装电池),神了。上屏亮机死马活了。。看来走了好多弯路了,沉闷啊{:soso_e150:}。....(写的有点乱请大神们别唾骂新手发帖)
在此对新手盆友们说接到此类机器先软后硬,也许会有收获,同时提个问题S5_ENABLE不出来为什么会跟BIOS有关呢,我是新手还是不理解。
发表于 2013-10-23 12:14:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bios问题无奇不有,多刷刷总是有收获的,
