查看: 1466|回复: 3
长城G31MXP 主板的迷惑问题
发表于 2013-10-23 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
主板放电一天了 上电开机正常 关机重新启动诊断卡不跑码不亮了 cpu电压0.4V左右 在放电也不好使了
放电一天在上电 开机正常 重启故障依旧 大家帮看看
发表于 2013-10-24 12:28:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
跳线帽是不忘了插回原位置了。
发表于 2016-5-23 10:35:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也有一块这样的板,一样的问题,正在修
发表于 2016-5-23 10:37:51 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是bios不稳定
