- 积分
- 17
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-11
- 精华
1:查U7500(cpu供电芯片isl6262) 20# 22# 有12v 5v 正常
2:查7根vid 线 vid5 vid4 分别有1.05v 其他为0 正常
3:查开启信号 44# VR_ON 有3.3v 此信号 由H8 发过来的 正常
4:查1# PGOOD 无电压 (xxxxxxxxx此电压可能被拉低,也有可能没出来)
5:查R2611 1脚有上拉电压 2脚没电压
6:查U2601 与门电路 1# 0v(xxx) 2# 3.3v 4脚没电压
7:怀疑1脚电压是被拉低了:把2# 3.3V直接拉到第4脚 看能不能解决问题,结果不行 电流上不去。
把2脚拉到1脚, 2脚电压被拉低到0.6v
8:U2601 这个门电路可能坏了。直接去掉试试 ,去掉后,上电跑到0.5了 2#3.3V
出来了 。看来还真是它坏了, 直接把2# 连接到4# 问题解决
