查看: 3334|回复: 19
联想M490版号LM49QS维修实例
发表于 2013-10-22 23:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一台进水机器,联想M490。。。版号 这个机器新出的,找了一下图纸,没有找到,只能经验维修了,处理整个板的水之后,改了一个普通接口(因为接口特殊)插电电流表000,一看隔离没过,第一个管子的G级有19V ,一看就是有保护,大至测了一下,后面没有短路,就是没有G级没有没有低电平,第一个隔离管就没发导通,于是发现这个隔离电路和V3000的隔离电路相识,于是就发现主板后面的两个电阻没有串联对地分压, 更换PR3802和PR3801后,去掉这两个电阻上面的电容后,插电试机,开机电流正常,电脑灰屏,没有显示,这个机器又没有VGA口,无法外接。眼看就要修好了,出现这个问题,插USB的键盘大小写灯可以切换,我想该不会是显卡吧。把屏幕拆开,换了一个屏,还是一样的效果,屏幕上面也有3.3V电压。。。眼看就要放弃了,拿着主板 就细心的看,看着看着,我发现南桥下面少了一个件,不知道是什么,于是测了下 ,一端有3.3V的电压,一端电压0.9V 这个件也没有标示,我大胆的短接在一起,于是开机试机。。发现久违的联想出现了。。。 我无法确定这个是什么电压,死马当活马医。这个机器进水的,后面发现键盘也窜件短路,一查键盘本地市场没货,淘宝要150,与b 颗一起的,没办法只有拆开用导银水维修,拆开补线完美修复,测机2小时没问题 ,这机器修得好费时间,修了一下午。400块,哈哈 我觉得修机器得细心,没图纸一样修机,希望高手指教。。。
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
欣心电脑 + 5 很给力!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个
唐致远 + 10 赞一个!细心!值得学习。
发表于 2013-10-22 23:36:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
水机不负有心人啊,赞一下
发表于 2013-10-22 23:37:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
水机不负有心人啊,赞一下
发表于 2013-10-23 08:09:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不错。加满分。BIOS备份出来了没?
发表于 2013-10-23 08:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
进水机,好多都有掉件的可能
发表于 2013-10-23 08:25:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
厉害 胆大心细
发表于 2013-10-23 08:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶下,一般键盘都是换,没修过,导银水是啥玩意?
发表于 2013-10-23 08:42:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主胆子真大啊   也够心细的
发表于 2013-10-23 08:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是新手,我在电脑店实习了快半年了,现在才知道有个叫导银水的东西,惭愧啊---我什么时候才能学好维修呢--苍天啊---大地啊!赐予我力量吧!
发表于 2013-10-23 08:55:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主分享,问两个问题:一、掉件的地方你是怎么短接的,一边是3.3V,一边是0.9V,不是这两点直接短接吧,还是别的方法?二、键盘坏了,怎么修的,什么是导银水?是不是用洗板水洗的?谢谢指导
发表于 2013-10-23 09:21:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
掉件...难道直接把两头接一起了?不过细心真的重要....进水的板子都不只一个问题
发表于 2013-10-23 09:26:15 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
真是高手呀
发表于 2013-10-23 09:32:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-10-23 09:38:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
导银水  什么东东     键盘都会修   高手呀
发表于 2013-10-23 09:50:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修键盘用的  80元一屏,淘宝有买的 ,专补 键盘线路的,不要买便宜的,便宜无好货
发表于 2013-10-23 09:55:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修机细心。。。赞一个
发表于 2013-10-23 20:57:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
463064353 发表于 2013-10-23 08:55
谢谢楼主分享,问两个问题:一、掉件的地方你是怎么短接的,一边是3.3V,一边是0.9V,不是这两点直接短接吧 ...
直接短接两点 ,在南桥下面的原件。键盘里面有三层,你可以找个废键盘拆开看看,可以把腐蚀的线路补上,就是拆装麻烦。。
发表于 2013-10-23 22:29:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
hejwxhn 发表于 2013-10-23 20:57
直接短接两点 ,在南桥下面的原件。键盘里面有三层,你可以找个废键盘拆开看看,可以把腐蚀的线路补上,就 ...
谢谢指导,下次拆个键盘看看。
发表于 2013-10-23 23:38:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
键盘里面不用什么粉导通的吗!进了水都短路在一起了,你怎样用银水补!
发表于 2013-10-23 23:46:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
键盘都给修了  真是神人
