查看: 2875|回复: 6
[已解决]
三星R467适配器不开机维修
发表于 2013-10-22 19:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昨天收到一台笔记本据说是电池可以正常开机适配器不能开机装上电池和适配器同时开机掉电于是拿过机器自己开机看现象吧!拔掉电池适配器单独开机一看电流到了0.9然后就不动了``于是就拆机,拆机的时候我就在想到底哪里的问题呢?同事那机器给我的时候说是前级问题可是看电流前级应该没问题啊!拆完机器以后看到了惊喜! NEC大电容! 我一个劲的高兴啊! 兴高采烈的把NEC大电容换掉了!
换掉以后适配器开机 果然亮机了! 于是我就装机测试 完了以后就放哪里不管了!`到了下午的时候同事又拿过来说不亮机了! 我一看真的不亮机了!电流还是到0.9左右不动了``难道NEC不是他的问题吗? 于是又拆机纠结了一下NEC,同事叫我放弃纠结NEC 看看其他地方! 于是我就查啊查啊``查得我好幸苦啊! 要啥有啥`可是为什么就是不亮呢? 看样子可能都没有跑码! 于是刷了个BIOS 还是不行! 我的个晕啊! 把板子甩同事哪里去不管了! 可是过了一会儿我又拿过来试试看! 拔掉RTC电池放电开机 亮机了``又插上RTC电池开了2次 又开不了了! 反复测试了几次发现就是RTC 有问题! 于是就检查RTC电路上面的原件都查过了好像都没什么问题啊! 查桥条件也都有! 于是我就茫然了!``但是有一个双二极管是RTC供电感觉有点不正常 拔掉CMOS电池测电池那边反向有电压感觉有点问题.但是没时间弄了就下班了!
今天去和同事说了一下这个问题,同事就说拆了换个试试! 我就换了一个上去然后又把RTC上面的几个滤波电容给摘了,然后加电亮机了``于是重复了几次都能亮机``然后装机测试都没问题! 用重启软件反复重启了一个下午机器都没有出现任何问题! 由此此机器算是基本修好了!不知道明天去还能不能亮 祝福明天去能正常亮机! 此贴没有什么技术含量 纯新手帖子!```
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
王小超 + 3 小刘继续加油哦,多写帖子,分享
发表于 2013-10-22 20:21:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嘿嘿···一起加油!
发表于 2013-10-22 20:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一起努力!加油!
发表于 2013-10-23 09:46:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊.。你说的对
发表于 2013-10-23 10:40:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
故障已排除!今天来完全正常!~··
发表于 2013-10-23 11:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习、、、、、、
发表于 2013-10-23 21:42:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
学习............
