- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-1
- 精华
29#
发表于 2013-10-24 10:36:31
只看该作者
来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
此类故障维修分2步走:1先观察高压条附近的滤波电容是否有鼓包现象,有则更换测试如果没有进入下一步、2外接灯管测试,外接灯管正常说明灯管有虚焊、老化现象直接全部更换即可,如果外接后故障依旧需要先测量高压条前端滤波电容电压例如它是16V470UF电压为12V,2路输出不均衡或偏差很大说明前级电路问题如果正常说明高压条有虚焊或老化现象,老化直接更换,虚焊需取下用壁纸刀刮掉氧化层重新焊接。 |
