查看: 5759|回复: 39
显示器开一下就灭
发表于 2013-10-22 15:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想15寸LCD显示屏,刚开机屏幕是正常的,可是一进入欢迎界面就屏幕自动关了,再按下显示屏电源键就只能维持两秒就又灭了。请问各位大虾们,问题一般会出现在哪?
发表于 2013-10-28 09:11:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
拆了看看有没有电容鼓包的  没有在看高压  最后在看灯管
发表于 2013-10-22 15:40:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显示器上的问题
发表于 2013-10-22 15:40:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用强光侧面能看见桌面
发表于 2013-10-22 15:45:45 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
显示器背光坏了。。楼主这个都不知道啊??
发表于 2013-10-22 15:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计显示器问题
发表于 2013-10-22 15:57:55 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这类故障通常是高压板保护,故障原因在高压板或灯管,高压板有电流平衡保护,某一路高压线圈虚焊、驱动MOS管(或三极管)坏、单路供电保险(0欧姆电阻)开路、任一个灯管老化烧坏均表现为背光一亮就灭。先用通用高压板试点灯管,判断故障在哪个部位再进行维修。
发表于 2013-10-22 16:46:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压坏着{:soso_e100:}
你也修显示器啊?  详情 回复 发表于 2013-10-22 19:15
发表于 2013-10-22 17:15:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2013-10-22 17:21:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
dz1075787 发表于 2013-10-22 15:40
用强光侧面能看见桌面
背光电路故障,有可能灯管老化引起的
发表于 2013-10-22 19:15:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把爱种在天国 发表于 2013-10-22 16:46
高压坏着
你也修显示器啊?
发表于 2013-10-22 19:28:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
晕,这种问题还发贴出来。
发表于 2013-10-23 10:10:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容可能性很大   高压部分
发表于 2013-10-23 17:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主,换个灯管试试,这种情况灯管坏的可能大一些。
发表于 2013-10-23 18:10:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
高压,也有可能是电容
发表于 2013-10-23 23:18:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测5706
换5706
发表于 2013-10-23 23:44:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是电容坏了。
发表于 2013-10-24 08:36:26 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高压板坏了
发表于 2013-10-24 08:42:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
亮一下会灭  不是灯管就是高压
发表于 2013-10-24 09:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
赞15楼,加焊高压线圈
发表于 2013-10-24 09:25:17 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
6楼已说得很明白了,可以按此方法去维修
