查看: 1508|回复: 3
梅捷845GV的主板开机后要复位才亮
发表于 2008-10-5 14:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一块梅捷845GV的主板,刚接手时点不亮,看见内存插槽烧了,把它取了,内存供电管坏了,换了,能跑到26了,一接显示器,不亮,复位一次,点亮了,再点也是这样,跑到26还是不亮,又复位,就亮了。每次开机到26就不跑了,复位才能跑过,BIOS已刷,I/O已换,请各位大虾指导!
发表于 2008-10-6 16:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
你的因为是在板显卡的
考虑一下内存供电是不是修正常了
我遇到一华擎865的和你故障差不多的   是SB潮湿了 补焊好的
发表于 2008-10-7 13:29:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天又拿出来看了看,要认内存条,有的一点就亮,又的还是要复位才亮
[ 本帖最后由 秋叶叶 于 2008-10-7 13:37 编辑 ]
发表于 2008-10-7 13:35:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
湿气太重了.我以前有一块好像也这样,后来自己好了
