查看: 3091|回复: 15
华硕P5G41T M LX主板 内存供电1.17v 求助
发表于 2013-10-22 10:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
板子是华硕P5G41T MLX 跑码跑到98 96 EE不动了,测内存供电为1.17v 测上下管,其中一个坏了,换掉还是一样的情况,看反馈电路,两电阻分别是1.32k 1.34k fb脚为0.8v都正常,电源管理芯片是APW7120 换掉还是一样,没辙了,本人新手望各位高手们能指点一二,另附点位图一张
P5G41T.zip (1.3 MB, 下载次数: 52)
发表于 2013-10-22 14:29:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2013-10-22 10:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存你插上没,有的没插内存电压偏低的
发表于 2013-10-22 10:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
wzx2012 发表于 2013-10-22 10:38
内存你插上没,有的没插内存电压偏低的
插了 ddr3 单面1333的
发表于 2013-10-22 10:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看这代码你先刷个bios,要是还是一样的话再去修内存供电,在换个内存试试
发表于 2013-10-22 10:56:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
bios早就刷了 连旁边的822排阻都换了 o(︶︿︶)o 唉 这板子一身的毛病
发表于 2013-10-22 11:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该将上、下管一起换掉。
发表于 2013-10-22 11:20:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那只有慢慢查了,有点位图就是希望
发表于 2013-10-22 11:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
周边小的贴片电容是否拉低内存电压
发表于 2013-10-22 11:56:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
lmzs 发表于 2013-10-22 11:03
应该将上、下管一起换掉。
2个都换了 还是不行
发表于 2013-10-22 13:56:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测一下上下管G极电压对比一下好板,上管有没真正导通.
发表于 2013-10-22 14:44:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看内存供电还连接什么线路,是不是内存的电压被其他元器件拉低了呢。
发表于 2013-10-22 16:13:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
测下周边电容,电感,或者跑线吧。
发表于 2013-10-22 17:01:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
尝试先修其他供电如cpu
发表于 2013-10-22 17:30:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
测量7脚ops高电平,5脚供电和1脚启动电压比较,启动电压大于5脚VCC检查升压二极管升压电容
发表于 2013-10-22 17:32:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还有内存主供电会到9173辅助供电,看该芯片是否坏了拉低内存供电
