查看: 5376|回复: 13
飞利浦 32寸电视不显示
发表于 2013-10-21 22:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
     由于是第一次修 32寸飞利浦液晶电视不显示,开机屏幕闪一下就不显示了,可以听到电视信号声音,机器型号是32PFL1409/93,请问这种型号的机器是LCD灯管坏了吗?如果是灯管有问题需要换几根?还是别的地方有问题?求解中??谢谢!!
发表于 2013-10-22 08:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用灯照下看看里面有没有字哇,和显示器一样修啊
发表于 2013-10-22 08:43:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
灯管坏的几率小,一般都出在高压板
发表于 2013-10-22 10:53:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是灯管有问题哦  测下灯管
发表于 2013-10-22 14:44:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
可能是高压板有问题
发表于 2013-10-23 23:27:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
描述的不够清楚仔细,开机闪亮的有几秒时间?屏灭了之后,还有伴音的话,应该是高压部分出问题了。这屏比较特殊,大概是10只灯管的样子,我手里现有一套完整的拆机件(客户小两口打架把屏打碎了,处理给我了。)。整套可以正常工作(用遥控器选台搜信号都正常),用1366*768的笔记本屏试机也正常。
发表于 2013-10-23 23:28:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2013-10-24 22:01:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我很好维修显示器,是同事的显示器坏了,请问高压板是不是上面接了好几根LCD灯管?我发现有一个线圈有点黑,用万用表量测没有问题,我想直接更换高压板。
发表于 2013-11-7 14:51:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
灯管 高压 电容,这3个点问题了,试试看吧
发表于 2013-11-7 18:06:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电视机的灯管不怎么容易坏的 你外接好的灯管试试,如果是灯保护了  就把PWM芯片的频率设定脚去保护
发表于 2013-11-7 18:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚刚说错了   是把PWM芯片的定时锁存器设定脚去保护
发表于 2013-11-7 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对了 还有的就是  你看一下   是不是电源板的供电出了问题
发表于 2013-11-7 18:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有伴音的话就灯管、高压板
发表于 2013-11-17 12:40:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
路过学习中
