查看: 4126|回复: 0
SONY VPCZ1 VPCZ115FC PCG-3111T在系统下切换不了外接显示器
发表于 2013-10-21 21:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一台SONY VPCZ1 VPCZ115FC PCG-3111T在系统下切换不了外接显示器还有亮度也不可以用键盘上的快捷键调节,情况是这样的:把内接屏线拔掉不插主板上接外接显示器外接显示器可以显示并且可以进到系统,把内接屏线屏幕接主板上进系统用键盘的快捷键FN+F7切换外接显示器没有反应外接显示器电源指示灯为黄色证明没有信号输入,要是不用键盘的FN+F7键切换而在桌面上单击右键打开 NVIDIA控制面板 在 NVIDIA控制面板 里面有一个 设置多个显示器 选项在这里面设置外接显示器又可以显示,显卡驱动也从官网上下载最新的驱动更新过了,键盘也换了个新的确定没有问题的,应该不关系统的事情,因为进BIOS里面用键盘调亮度也没有反应,大家有觉得会是哪里的问题我个人认为是主板的问题,关键是主板哪方面的问题呢,是显卡,还是什么?
