查看: 2011|回复: 10
这是屏坏了吗?
发表于 2013-10-21 20:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏5V供电没有,但不接屏,屏线上5V又有了,接上屏5V就没了,拔掉屏线屏的5V拱电点对地阻值有5百多,屏上保险也是好的,这是屏坏了吗??
发表于 2013-10-21 20:33:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接上屏 摸一下平电路板有没有发烫的元件
电源板带不动负载也会这样
换个电源板试一下
发表于 2013-10-21 20:47:42 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
有可能是电源板的问题!
发表于 2013-10-21 21:03:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管子漏极或E极下那个小电阻,你看一下可好?
发表于 2013-10-21 21:04:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般情况是主板给屏供电的管子工作不良,换一个应该就好了,这种问题很多
发表于 2013-10-21 21:20:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主修好没?分享下结果呗?
发表于 2013-10-21 21:35:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板的5V先弄一下
发表于 2013-10-21 21:41:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种现象还不能判定是否屏坏了,首先你用套板试试看,如果套板上去后出现了图像,就是屏供电或屏线的问题,如果用套板不出图像,现象和你原来的板子一样,那就是屏的板子上有短路了,着重检查屏板的DC-DC升压电路。
发表于 2013-10-22 10:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打下屏上的5v对地
发表于 2013-10-22 10:32:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感觉屏显电路上有短路
发表于 2013-10-22 10:37:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
5V驱动管的开关脚电压及阻值查一下
