查看: 4941|回复: 27
三星 R411 开机不进系统
发表于 2013-10-21 17:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到客户的一台三星  R411  拿来开机  可以直接进系统  一切正常  问了客户  客户说有时开不了机   有时不进系统   重启了过了LOGO  之后   无显示了  背光都没有   电流停在  0.74   不动了   再重启一次  又好了  进系统了   WIN7  刚开始进  卡住了   电流又变到   0.74  不动了  电压都有了   有没有一样现象解决了的
发表于 2013-10-22 09:19:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡问题吗???挡住了??
现在还没查出来 估计显卡的可能性小 时好时不好 没办法查  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 09:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 08:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
拆机检测吧,这故障进水居多
机器拆开了 没发现进水  详情 回复 发表于 2013-10-22 09:17
发表于 2013-10-22 09:02:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
初步判断感觉是南桥这块的问题!
南桥的问题的话 有什么可以检测的办法吗  详情 回复 发表于 2013-10-22 09:16
发表于 2013-10-22 09:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hackxiaoyao 发表于 2013-10-22 08:24
拆机检测吧,这故障进水居多
机器拆开了   没发现进水
发表于 2013-10-22 09:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
时好时不好的机器  真难搞  故障  10次里  就出现  2-3次
发表于 2013-10-22 09:26:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这问题太含糊了
,我昨天修的DELLM5010会不定时掉电到0.13,最后换显卡OK,是换显卡,而不是加焊,应该是显卡核心和基板之间脱焊造成的
有时是 不开机的 显卡也会导致吗  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:37
发表于 2013-10-22 09:36:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三星问题是不是有大电容那款哦。 多注意哦。
是有个大电容 但是现在还不确定是不是 那个问题 三星大电容 有些人换了 好像还不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:37
发表于 2013-10-22 09:37:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是桥的问题你做做桥要不就重新换一个试试‘
发表于 2013-10-22 09:54:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星的这类机器维修的时候还要注意一下那个超级电容。(不知道具体这款有没有,可以参考一下)
发表于 2013-10-22 09:59:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流0.7 应该是南桥吧
发表于 2013-10-22 10:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-10-22 10:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
343315081 发表于 2013-10-22 09:26
这问题太含糊了
,我昨天修的DELLM5010会不定时掉电到0.13,最后换显卡OK,是换显卡,而不是加焊,应该是显 ...
有时是  不开机的   显卡也会导致吗
发表于 2013-10-22 10:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
胡立国 发表于 2013-10-22 09:19
显卡问题吗???挡住了??
发表于 2013-10-22 10:40:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有没有人修道 一样的机器  怎么解决的   万分感谢
发表于 2013-10-22 10:41:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆成裸板。。排除外设试试。。。
外设都拆完了 就挂了个 硬盘 屏都没接 还是不行 硬盘也换了个 也不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:44
发表于 2013-10-22 10:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
木叶雨滴 发表于 2013-10-22 10:41
拆成裸板。。排除外设试试。。。
发表于 2013-10-22 12:46:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
网卡 声卡。。开机摸摸温度。。。
发表于 2013-10-22 12:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
超级电容换一换
超级电容 换了会好吗 我看论坛有人换了不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 13:46
