查看: 2605|回复: 17
[笔记本]
联想C466L不触发维修
发表于 2013-10-21 15:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
上电流待机0.036A,按开关不触发。拆机后测量无3 5V,查MAX8734主供电V+电压不正常,9V-10V的跳变。V+由B+++而来,B+++由B+转换过来的。
在查B+公供点也是一样9V-10V跳变。查看PQ10S极有19V,D极只有9V-10V,G极19V(正常9V)应该是PQ10没有完全导通引起公供点不正常。G极受控PACIN、ACON、ACOFF。测量PACIN无高电平。
PACIN由PU1产生,条件为正极电压大于负极电压输出高电平,经测3脚2.5V,2脚3.3V问题就出在这里。3脚是VIN经两个电阻分压产生的。测量两个电阻发现PR10有120K电阻阻值变大,更换电阻后3脚有6.6V电压,一按开关电流一直往上跑。哈哈报价收钱。。。。。。
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
奋斗518 + 10 淡定
火炬科技 + 5 赞一个!
zgyhds + 5 很给力!
你是谁呀11 + 5
月饼 + 30
发表于 2013-10-21 15:57:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为3什么脚出6.6v是正常的啊?lz图纸分析的透啊!赞个先哈。。。
cfx
大神,6.6V是实测电压还是算出来的呢,小白有些疑问,能否赐教。  详情 回复 发表于 2013-10-22 11:22
PR10 PR13串连分压等于6.6V左右  发表于 2013-10-21 16:40
发表于 2013-10-21 16:45:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-10-21 18:26:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较器就是这样的了,呵呵
发表于 2013-10-21 19:06:36 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
楼主你好,我怎么没找到你说的PQ10呀,在哪里,谢谢啦
发表于 2013-10-21 19:33:04 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
思路清晰不错哦
发表于 2013-10-22 09:37:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就在电源接口的背面。
发表于 2013-10-22 11:22:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
按原图pin-3为84K与20K的分压,约五分之一,不受控。Vin19V时,Pin-3为4V左右。 6.6V说明换的电阻小于84K。pin-3电压没有严格要求,大于pin-2的3.3V就行。可能太大会增加待机电流,应该不影响工作。  详情 回复 发表于 2013-10-24 10:00
发表于 2013-10-22 12:29:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以前遇到过没搞定,谢谢楼主。
发表于 2013-10-22 23:52:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
多看帖子还是有用啊 今天我也遇到一个电阻偏大导致机器不出3v5v的
发表于 2013-10-24 10:00:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2013-10-24 10:51:53 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
6.6V说明换的电阻小于84 ...
是的,兄弟电阻是少于84。5K没办法找不到,就找个差不多的了。正常值应该是3.4-4V左右。
发表于 2013-10-24 13:27:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是仁宝点火回路
发表于 2013-10-25 23:10:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
{:soso_e100:}短短几个月 技术提高了不少
发表于 2013-11-1 19:14:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前碰到差不多的问题,没有这个比较器更换
发表于 2013-11-1 21:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主技术硬收钱也快,不错学习了……
发表于 2013-11-5 21:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个事情 轮到我就好了
发表于 2013-11-17 15:27:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看楼主修东西怎么这么简单呢,自己遇到问题不知道从哪里下手,佩服啊,仁宝的点火回路修过好几次了。
