查看: 7630|回复: 27
[笔记本]
关于和黄鑫船贴子中EC时钟争议的实测
发表于 2013-10-21 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
原贴子请见http://www.chinafix.com.cn/thread-700903-1-1.html
争议主要是说EC的时钟是由南桥提供而我是认为EC内部本身集成时钟功能
手里没有LA47的主板,今天碰到一见E420,原故障是通病了,换D95280后故障解决,这个板子也是纬创代工,IO也是NPEC795,实物有了,为了验证上面的争议,我直接挑起了EC-NPCE795的77脚,从E420的图纸看出这里77脚就是PCH_SUSCLK_KBC,与原贴子中LA47板号完全相同。
下图EC的77脚我挑起来了,照的不算清楚,不过应当能看到
实际测试中,挑起77脚后 加电瞬间,测BIOS 1 2 3 都有读取BIOS的动作,一会后波形消失,说明这里已读取完EC部份的程序,GPIO脚定义完成
一个人做这些不好照图,不过大家有板子的可以自己测试
最最主要的,是挑起77后,待机全部正常,加电亮机了
这里PCH_SUSCLK_KBC应当只是南桥与EC通信的组成部份,对于亮机可有可无,可能这个信号不正常会有别的问题发生,但确实亮机了。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员3068272元2022-11-11 16:11
 会员356500.5元2022-3-29 09:50
 会员11926560.5元2021-3-16 16:12
 会员5932350.5元2021-2-4 11:05
 会员8750180.5元2020-12-26 15:41
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +188 收起 理由
jiangjiaxiang + 10 支持这种认真的精神!!!!
weishao + 10 赞一个!
zhaobinjim + 5
shazhou + 2 赞一个!
黄鑫船 + 10 感谢您的实物论证!呵呵!
冰风古 + 5 在争论中学习
徐州海云弯不张 + 10 淡定
囧囧侠 + 10 有争论才会进步啊
①泩①迣嫒佳 + 10 很给力! 楼主精神知道学习
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员46679 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-21 11:20:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大家如果不相信,手里有板子的自己可以实际测试
发表于 2013-10-21 11:39:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对的。同意。那帖子我不是也已经回复过了同样的质疑吗。你做的好,有实物更有说服力
发表于 2013-10-21 11:55:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
好的 改天试一试
发表于 2013-10-21 12:29:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主很务实,赞一个!
发表于 2013-10-21 13:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以查数据手册,这个信号是干嘛用的
发表于 2013-10-21 13:19:51 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
牛,这都给你证明出来了,看来俺也找个这种板试试看
发表于 2013-10-21 13:41:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
似乎有些道理。。。。
发表于 2013-10-21 13:53:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lz直接挑开77也能开机,但pch-susclk-kbc主要还有别的什么功能,机器能正常用多久或出现别的问题啊,期待lz下文,学习了。。。
发表于 2013-10-21 14:49:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有换系统供电芯片啊?
发表于 2013-10-21 15:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主很细心
发表于 2013-10-21 16:08:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高手呀,不服不行,我想问问你都是怎么跳引脚呀?这么密集
发表于 2013-10-21 17:11:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-21 23:07:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
前几天修到个好像是类似机,具体型号忘了,不加电。测无EXTCLK,图纸上的相应的晶振未安就判断是NQ有问题。歪打正着。果断重做NQ后OK.今天看了你与黄鑫船的贴子。以后遇到了在验证验证
发表于 2013-10-22 00:05:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有讨论,才有进步。
发表于 2013-10-22 20:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我同意你的看法,IT8752E这个EC也是内部有时钟
发表于 2013-10-23 22:37:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个不好说!今天修一dell N5010就是EC没有PCH_SUSCLK_KBC这个时钟信号导致不触发。。。挑起南桥和EC之间电阻,两头都无电压。。。后,果断加焊南桥,开机上电亮了。。。所以也许你这台机器是EC自己产生的,但不见得所有都是EC是自己产生的。。。还有就是楼主说的这台E420,我也修道过,但是和楼主说的有点不一样。E420是插上电源35V会出来一下然后马上就没了,而一般它的通病就是一直有35V。。。而这个35V的产生是由EC控制的,所以当EC读取完bios设定后配置完GPIO之后才会去控制待机IC关掉35V。我修的那台就是一直有35V,后来查 EC无时钟PCH_SUSCLK_KBC。在继续查才发现南桥晶振32.768也无,后加焊南桥,南桥的时钟出来后,PCH_SUSCLK_KBC这个才有了,机器也好了。。。我感觉这个时钟是南桥正常后,南桥发出的。。。
发表于 2013-10-24 10:01:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dakuchar 发表于 2013-10-23 22:37
这个不好说!今天修一dell N5010就是EC没有PCH_SUSCLK_KBC这个时钟信号导致不触发。。。挑起南桥和EC之间电 ...
是你搞来搞去没明白,EC作为单片机,本身工作的三个主要条件,就是供电 时钟  复位
所以可以认为EC只要能配置GPIO引脚,就说明它已经工作了,那工作的前提肯定是EC时钟已经有了
所以你判定的南桥问题与EC时钟有关系吗?
发表于 2013-10-24 11:56:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
所以可以认为EC只要能 ...
那你解释下为什么南桥时钟晶振无的时候,EC时钟也没有呢?而为什么南桥工作条件满足后,EC才有时钟呢?
发表于 2013-10-24 16:43:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你从哪里测来的EC时钟?说你没搞明白,都不知道争论的是什么, 人家说EC本身内置时钟了,你从哪里测来的?搞不懂你怎么想的
这叫讨论,你这很牛X的语气是在打击人么?呵呵,心态要好嘛。。。也许我说错了,你也不必这么生气吧,我没参见过培训,没人教,寄人篱下,我也就是半年时间愣学出来的。以后还请像那个你这样的牛逼人,多指教啊~  详情 回复 发表于 2013-10-24 19:19
