查看: 2089|回复: 9
关于场管的导通
发表于 2013-10-21 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
想请教大家一个问题,比如一个NPN的三极管,只有B极有电压,但是C极和E极都没有电压,你们说电流会流向C极或者E极吗?
还有一个问题。就是关于场管,如果只有G极有电压,D极没电压,S极接地,那么场管会导通吗?
发表于 2013-10-21 10:19:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
NPN三极管,B极有电压且BE极间形成回路,BE会有微电流,B-C永远不会有电流,条件满足导通的是CE,
场管DS无电压当然不会导通,GS极压差是DS导通的前提条件,D极要加电压才能导通。
发表于 2013-10-21 11:08:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分百不会
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-21 11:19:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
同意二楼   学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-21 13:32:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NPN  B极的电压一定要大于E极0.7v才能导通吧,不导通的话有电流吗,我不太清楚,硅管来的我说的是,
场管是N 沟道还是P 的,增强型还是损耗型 的,增强型N的话,G极电压力大于S极就会导通DS。不知道对不对,我也是新手来的,
发表于 2013-10-21 13:47:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个地方很容易让人差生误解。
发表于 2013-10-21 13:48:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也来学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-10-21 14:05:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意二楼,很多人总是习惯想成NPN三极管B极高电平导通,三极管是电流控制元件,要求BE形成回路,CE才会导通
发表于 2013-10-21 17:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
NPN G极高电平导通 PNP反之!
发表于 2013-10-24 20:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
方峥 发表于 2013-10-21 17:42
NPN G极高电平导通 PNP反之!
诶呦我去,自己没搞明白就来教别人拉。三极管三极bce场管三极gds.貌似你合二为一了吧
