查看: 2618|回复: 8
dell 1440 pp42l集显通电自动触发上的0.165不动
发表于 2013-10-21 09:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
dell 1440 pp42l集显通电自动触发上的0.165不动  请大师们知道的说下应该怎么修 ?  是那里问题 ?  板号  ALBA UMA  6L  08265-1     484BK09。011   不胜感激!谢谢
发表于 2013-10-21 09:56:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看还有什么电压没有出来。
发表于 2013-10-21 10:07:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路太少 干桥吧
发表于 2013-10-21 10:16:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先测下电压看
,自动上电???开关板有3.3V否?
EC是否产生高低电平,南桥是否已经工作等。。。
发表于 2013-10-21 10:16:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
3B 5B有没有出来 这个要先查
发表于 2013-10-21 10:20:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU供电 还有其他电压看看有没有出来
发表于 2013-10-21 22:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么查南桥是否已经工作 ?还有哪个EC产生高电瓶改怎么查 ?
发表于 2013-10-21 22:01:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
民康维修 发表于 2013-10-21 10:16
3B 5B有没有出来 这个要先查
3   V   5V  已经到位  电感上有
发表于 2013-10-21 22:21:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
修过HP的机子,开机上电,0.1安然后重启上电,反复。待机都出来了,后来查明是3V后续没出来,其实就是一个电阻坏了,估计楼主这种情况差不多,应该是后继电压没出来,挨着量电感吧
