查看: 3246|回复: 9
一块映泰NF7050主板,点不亮速龙级CPU,却能点亮闪龙2800
发表于 2013-10-20 22:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
前些天,一块映泰NF7050主板,点不亮速龙级CPU,却能点亮闪龙2800!刷bois后故障依旧,上速龙任何CPU都点不亮,闪龙一次跳过!加焊桥和CPU底座故障依旧!今天又碰到一块这样的板子,结果故障也是一模一样!官方网站查了板子支持速龙5000+,请教高手,这是怎么回事!
发表于 2013-10-20 23:29:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个最新BIOS
发表于 2013-10-27 22:37:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷了,也不行,
发表于 2013-10-27 23:00:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
不是软故障  应该是硬件故障吧 你先看看上闪龙CPU和速龙CPU 核心的电压有没有什么变化 你会有收获的
发表于 2013-10-29 17:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是的,应该是速龙和闪龙核心电压不同。是不是VID电压识别脚电压不正常啊。
发表于 2013-10-31 11:40:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
上速龙的时候 供电 时钟 复位都正常不嘛
发表于 2013-10-31 11:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
点不亮的时候,是什么现象,跑码否?
发表于 2013-11-3 20:42:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不跑码,供电正常!
发表于 2013-11-16 23:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做事有始有终啊。
发表于 2013-11-17 03:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该是vid组合的问题
