查看: 2760|回复: 11
hp 326无3V 5V,电源接口2个灯闪
发表于 2013-10-20 15:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
机型:HP 326 AMD独显
故障:上适配器,接口附近两灯不停的闪。
       1、拆机测了哈3 5V,均没有,然后测公共点电压+VBATR无电,查图得知是通过Q1046\Q1007转换过来的,,Q1406的S极有电压,D极无电,此管要G极为低才能导通,实测G极为19V,连通Q1006,Q1006导通后才能拉低Q1406的G极,导通它,Q1006受控于ADP_EN,ADP_EN来之于KBC1098 75脚,看来是IO这边有问题导致IO没法出ADP_EN,测了哈AVCC、RSMRST\CLK,发现RSMRST为0V,换了个IO,无果,东整西整,怀疑是不是BIOS问题呢,抱着试试的心态下了个BIOS,刷上,电流刷刷的跑。亮屏。
以后大家遇到这种问题,应该直接刷BIOS就可以了。BIOS链接
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=577095
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
好  发表于 2013-10-20 15:49
发表于 2013-11-11 21:14:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
厉害啊  楼主
发表于 2013-11-11 19:23:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也遇到这台机器,学习了
发表于 2013-10-20 15:47:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢论坛提供BIOS 否则就不好修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-23 15:15
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-20 17:46
发表于 2014-6-17 18:40:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刚好遇到可以刷下
发表于 2014-6-23 14:34:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真是BIOS的问题,楼主真帮
发表于 2014-6-23 14:35:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我还准备换电源管理芯片呢
