查看: 3078|回复: 18
联想G430进系统掉电几分钟掉电
发表于 2013-10-20 14:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想G430进系统掉电几分钟掉电,进安全模式就不会掉电,我加焊了,南桥,IO,CPU供电,各位大侠给点思路吧,
发表于 2013-10-20 14:42:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议刷个BIOS
发表于 2013-10-20 15:11:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做个系统 试试
发表于 2013-10-20 15:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
扇热 处理好了吗
发表于 2013-10-20 15:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 扇热铜管 容易坏 你用手摸摸两边的温度
发表于 2013-10-20 15:37:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查温度。导热铜管,刷BIOS。
发表于 2013-10-20 15:38:32 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
散热 或 BOIS
发表于 2013-10-20 16:12:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-10-20 16:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
胜利笔记本维修 发表于 2013-10-20 15:11
重做个系统 试试
重新装系统还是不行
发表于 2013-10-20 16:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,散热是绝对没有问题,因为我裸机在开着,220V的大风扇吹着,BIOS可能试试
发表于 2013-10-20 16:15:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
auroxiaolin 发表于 2013-10-20 15:37
检查温度。导热铜管,刷BIOS。
谢谢你,嗯,涮下BIOS试试,
发表于 2013-10-20 16:15:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度应该没有问题,真的,
发表于 2013-10-20 16:15:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱你十五年 发表于 2013-10-20 15:28
扇热 处理好了吗
这个风扇处理好了
发表于 2013-10-20 16:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷完BIOS行了嘛
发表于 2013-10-20 16:34:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
散热的问题  多点
发表于 2013-10-26 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱你十五年 发表于 2013-10-20 16:19
刷完BIOS行了嘛
刷BIOS还是不行,不是BIOS的问题
发表于 2013-10-26 11:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狂人日能 发表于 2013-10-20 16:34
散热的问题  多点
这个不是散热的问题,因为我处理好了散热
发表于 2013-10-26 11:32:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还是不行,给我老师修了,我没有解决,老师说换了个南桥就好了,
发表于 2013-10-26 12:51:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也有一台跟你一样的问题,都没时间去搞,网卡芯片也被人拆了
