查看: 5640|回复: 32
cpu供电短路问题
发表于 2013-10-20 11:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
拿来的时候上管d级全部短路 拆到第四个(最右边的)才不短 第四个确实损坏了 换上去后上管d级全部是500多 但是下管除了G级是700多 ds级全是0 是不是还有其他问题?型号是P4M800现在的问题是第四个上管不装可以使用了 一装就烧 驱动芯片是1个rt9245a+2个rt9602 咋办呢?
发表于 2013-10-20 11:35:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对了 cpu旁边的固态电容爆了几个 红色的是我换上去的
发表于 2013-10-20 12:05:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
精英     你把cpu取下来,量下管还是 0的话  ,检测下管理芯片,还有这滤波电容   有直短的没
发表于 2013-10-20 12:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取下来不短了   d不短了  s短正常吗
发表于 2013-10-20 12:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我台上也是一个CPU供电短路的,等下开修了。
发表于 2013-10-20 12:23:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
l499503884 发表于 2013-10-20 12:09
取下来不短了   d不短了  s短正常吗
直接试了 果然还是不行  不过没有场管击穿
发表于 2013-10-20 12:24:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我还没有修好过 晕死+_+
发表于 2013-10-20 12:32:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
上管烧了芯片必坏
发表于 2013-10-20 12:35:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
□大□东 发表于 2013-10-20 12:32
上管烧了芯片必坏
第一次听  蒸的吗 芯片是rt9245a 怎么知道它坏了
发表于 2013-10-20 12:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上管烧了芯片必坏
2个rt9602    左边一个第九个对地700多 右边一个对地0   哪个坏了   纯新手 3q
发表于 2013-10-20 12:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难怪每次都没修好  学习了  原来上管烧了芯片必坏啊   我怎么觉得加个换了还不行芯片必坏靠谱点
发表于 2013-10-20 12:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源管理芯片可能坏了,这种坏的地方要每个地方都查到,像场管,电源管理芯片,固态电容,贴片电容,电感等
发表于 2013-10-20 12:58:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-20 13:14:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好吧  另一主板rt9602第9脚对地也是700多 右边的ic应该坏了  现在的问题是rt9620都能代换么
发表于 2013-10-20 13:19:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你知道吗?
发表于 2013-10-20 13:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
RT9607可以代用
发表于 2013-10-20 13:30:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
如果上电后的再测得话不太准哦~~~放放电等下再测~~试试还短不~~~
发表于 2013-10-20 13:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雪々狼 发表于 2013-10-20 13:22
RT9607可以代用
右边那个ic第九脚是因为连着被击穿后的上管所以为0 拆下来后正常了  阻值比左边那个小一点             我把那个坏的拆下来不装  一路跑 开起来了   可是...
发表于 2013-10-20 13:47:11 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
都是高手啊,CPU没取下来主量SD阻值,太搞笑了,不过也一样准的。
发表于 2013-10-20 14:11:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
首先把CPU取下来,然后查下BTS线路,如果BTS线路正常,那么就是供电IC坏了
