查看: 1788|回复: 6
联想G450 咋回事儿
发表于 2013-10-20 08:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开机不显示。电流到1.2  1.3  落到0.99   1.0   换内存  不插内存还是一样  INTER的 U  这是啥现象呀
发表于 2013-10-20 08:46:09 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
USB口短路了,
发表于 2013-10-20 08:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
基本秒的,USB
发表于 2013-10-20 08:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这电流,还真可能是USB
发表于 2013-10-20 09:10:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
G450通病是U口坏,短路,不知LZ这是什么毛病引起的,修好来分享一下。让我学点经验!
发表于 2013-10-20 09:13:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵 这个本 U口太烂了 看来大伙都修过 你先看下U口 不行再说
发表于 2013-10-20 09:26:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先检查U口,如果U口正常 肯定是南桥挂了
