查看: 3948|回复: 22
AUSU液晶显示器通电白屏求助
发表于 2013-10-19 20:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
右侧红圈部分,其中一点测有5.7V电压,另一点通电测量时打火,屏闪,没测出电压,中间方块的地方是TL494,查了下资料看的不是太明白。测各左侧输出点电压   4.7V  14V
同时发现屏线松脱,重新上好后没有反应,依旧白屏。请老师指点
发表于 2013-10-19 20:50:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
白屏应该去查驱动板,问题在驱动板上。
发表于 2013-10-19 20:55:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏看平线,驱动板和逻辑板,不用浪费在电源上。
发表于 2013-10-19 21:01:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看下驱动板给屏幕的供电部分看看 应该可以好的
发表于 2013-10-19 21:30:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习中,
发表于 2013-10-19 21:31:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
4.7正常吗,感觉不对吧,换个通用的电源板点一下
发表于 2013-10-19 21:39:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重点检查一下屏线接口
发表于 2013-10-19 21:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
谢谢各位老师我个人觉得屏亮的话电源应该是没问题的,但是因为没有测到屏供电(就是打火那里)所以有些不敢确定,看到大家的分析我会重点看一下驱动板的。再次表示感谢
发表于 2013-10-19 22:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
白屏首先想到的是屏线,驱动板 和屏
发表于 2013-10-19 22:06:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看下屏保险还有屏电路板是否短路了
发表于 2013-10-19 22:09:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2013-10-19 22:11:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板应该是用在ASUS的VW193系列显示器上面的 白屏屏的几率很大 查下屏的供电  和屏上升压电路看看
发表于 2013-10-19 22:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
寂寞飘雪 发表于 2013-10-19 22:09
对啊,先看下屏供电上去了吗,屏线接口有供电吗,没有在查驱动板
{:3_51:}YES
发表于 2013-10-19 22:16:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先用一套好板点屏  确定屏的好坏   如果屏是好的  就检察驱动板给屏供电的5V有没有  屏能亮电源板一般都是好的
发表于 2013-10-19 22:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板代换下试试不行就换屏
发表于 2013-10-20 11:32:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
lovesituao 发表于 2013-10-19 21:43
谢谢各位老师我个人觉得屏亮的话电源应该是没问题的,但是因为没有测到屏供电(就是打火那里)所以有些不敢 ...
你测错地方了。打火那不是屏供电。那是灯管的高压端。用数字表测的话,很容易损坏表。
发表于 2013-10-20 18:34:48 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
难怪 ,长知识了,非常感谢
发表于 2013-10-20 23:32:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用分步隔离法试一下
发表于 2013-10-21 11:55:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
刷一下 驱动板的 MCU
发表于 2013-10-21 13:11:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
主要还是看屏电路
