查看: 58251|回复: 41
联想一体机B320电脑开机黑屏无显示
发表于 2013-10-19 20:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
求助专家:自今年四月份购买该电脑以来,到现在已经有半年时间,一直就出现电脑开机后无显示,但机子却可以听到声音,反反复复地开机,关机,十次可能有一次可以正常显示,但运行一段时间后,电脑突然出现黑屏,但却仍可以听到电脑运行程序时的声音。修了N多次,都没有解决掉这个问题。每次维修站修得有了显示,但拿回来使用后,又会反复出现同样的问题。维修站先后换过显卡,主板,但还是没有解决到问题。让我疑惑的是:打开电脑,可以听到里面运行的声音,但就是没有显示,那说明,应该是显示器出现了问题吧,但当我进入安全模式后,却能正常显示。搞不懂啊,求助专家,怎么办?如果不是看维修站的服务态度非常好的话,我真的是想把机器退了。
发表于 2013-10-19 21:13:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机键的临近的一个键是外切显示 你点击看看 还有种可能 LVDS转换电路松动 或者显卡松动 修到过这个问题
发表于 2013-10-19 22:17:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你看下按键板那里有没有屏开关?屏开关坏了就会黑屏,或者查下灯管和高压吧
发表于 2013-10-20 08:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡坏了 加焊一下!不行就换掉。
发表于 2013-10-20 10:02:08 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
能听到声音 基本上可以断定主机已经没多少问题 即使有问题 在于显卡  你可以外接显示器看一下
发表于 2013-10-20 10:05:30 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
都试过了,包括你们所说的试一试电脑上的外切显示开关,都没用。为发这一张回贴,我反反复复地开关电脑,最后才再次有显示。谢谢谢谢各位,请继续指点。
发表于 2013-10-20 10:54:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有一个问题就是,正常情况下开机电脑会黑屏,但如果进入安全模式,却能正常显示。我想,这应该不会是显示器的问题吧。
发表于 2013-10-20 12:07:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接找他换    去这么多次了   看他们还有社么理由推脱
发表于 2013-10-20 16:10:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
保修期内的机器送维修站维修啊。没办法退机
发表于 2013-10-20 16:11:44 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一年之内三次维修还出现问题,可以申请换机。直接找维修站就行
发表于 2013-10-20 16:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一看就是显卡电容虚焊了嘛
发表于 2014-3-17 13:26:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
联想B320一体机电视板通病!换了就好了!如果进行检修发个电视板主控芯片装上去就好了!型号RTD6273S  B2F86S2 GB22C  TAIWAN
发表于 2014-3-26 11:46:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
手上有一台,开机闪一下黑屏,,没有背光风扇一直转着,那位兄弟有这款机的BIOS
发表于 2014-5-18 14:38:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
我也需要这个机器BIOS 同求啊,,我的开机不显示啊
发表于 2014-6-9 14:08:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
申请换机,联想售后还是不错的
发表于 2014-7-6 14:03:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
机器现在还出现这种情况不?换个系统,说不定有收获的
发表于 2014-9-7 11:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的这个机器修好没有?我现在有一台和你一样的机器,问题也一样,能开机运行,也能听见进系统的声音,用键盘按键也能播放音乐,可是,就是屏幕不显示,我猜想既然能进系统,就证明主板,内存,显卡都没问题,如果其中一个部件出问题,开机自检会过不去,也不可能进系统,可是又不知道具体问题出在哪里?请高手回答解难
发表于 2014-11-2 13:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是BIOS问题,还有可能是显卡
发表于 2014-11-4 12:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
同求,故障一样,谁解决了啊,分享下
发表于 2014-11-20 21:00:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我这里今天也接到一台,还没修好,原因是顾客晚上开了一夜然后关机,隔两天就开不了机了,现在启动时屏幕亮一下也看不到字,然后黑屏你能听到电脑启动进入系统的声音,
显卡问题,先把屏幕测量一下有没有问题,没有问题就是显卡的问题了  详情 回复 发表于 2016-7-18 07:33
