查看: 2280|回复: 5
七彩虹cnf4t-m2不开机
发表于 2013-10-19 19:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
cpu无vtt ,pg , 复位.有时钟,核心电压
先换三个爆浆电容
拆了三个装了两个,我的容量大,有两个并联一起的,少装一个.
DDR2内存无1.8V
判定rt9214不良,
找到一精英945GC-w3主板的apw7120代换.
通电测电压
内存1.8V有了,CPU的电压都出来了.装机测试
一切正常.
发表于 2013-10-19 19:36:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
典型的无内存电压,导致CPU不工作
发表于 2013-10-19 19:58:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没内存供电引起的
发表于 2013-10-19 20:05:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测试RT9214的157脚,都有电压无输出,直接干,7脚无电压又是另一回事了,可能是IO
发表于 2013-10-19 20:15:25 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我也想法个帖子,我的是南北桥上管D极两个滤波电容鼓包,通电测各供电,cpu电压不出,换上假u测的时候出来了,先去换了两个电容,装上真U 在看出cpu电压不,结果真的出来了,为什么两个南北桥上管滤波电容会导致CPU电压没出,南北桥的供电是测到了啊
发表于 2013-10-19 20:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先内存后CPU内存供电不正常,CPU肯定没电压了
