查看: 2267|回复: 7
刚接到的索尼VCG-FJ170开机BIOS密码锁住了,放电池也不行,请教各位!!
发表于 2013-10-19 16:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刚接到的索尼VCG-FJ170开机BIOS密码锁住了,放电池也不行,是不是有密码芯片???请教各位!!
发表于 2013-10-19 17:07:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个 你刷BIOS不可以吗
发表于 2013-10-19 17:18:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
发表于 2013-10-19 17:41:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
编程器刷南桥bios程序
发表于 2013-10-19 17:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个要刷bios才行
发表于 2013-11-16 12:12:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS应该就好了
发表于 2013-11-16 12:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过
发表于 2013-11-16 12:29:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不知道有没有密码芯片,先刷bios是对的,bios密码一般客户用不到啊,不知道楼主想干啥?开机时不能选启动项吗?要是开机有密码进u盘清除一下不可以吗?
