查看: 2414|回复: 9
液晶显示器显示一下就灭
发表于 2013-10-19 13:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
以前别人带显示器来我都是送到别人那里修,现在想学学修显示器,今天客户送一个联想显示器,开机正常显示一下图像就黑屏,指示灯还是绿色,再重开一下开关还是显示一下就又黑,请救这个问题从哪下手找问题、解决问题?谢谢!{:soso_e181:}
发表于 2013-10-19 13:54:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板或者灯管,先找灯管试一下看看能不能一直亮,如果亮的话就是灯管的毛病,和以前一样亮下就灭可能是高压板了
发表于 2013-10-19 14:04:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高压或灯管
发表于 2013-10-19 21:06:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
80%可能是电容鼓了。
拆开机子望闻问切,这个毛病不难修。
发表于 2013-10-20 20:07:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-10-21 07:58:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管啊,试试看看吧
发表于 2013-10-21 08:15:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
标准的显示器的通病! 灯管  高压板  电容鼓包  拆机看看  测测。。。
发表于 2013-10-21 09:41:01 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
太常见的问题了,背光系统问题。楼主估计不是搞维修的
被 你点中了。  发表于 2013-10-25 14:07
发表于 2013-10-21 13:19:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
主要查灯管和高压部分
发表于 2013-10-21 14:48:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1拆开看电容有坏的吗 2 接好的灯管测试     如果还灭  一般高压板坏     如果不灭了灯管坏    一般就是这样  故障千奇百怪  具体看情况
