查看: 14962|回复: 154
皇天不负有心人,我的主板终于修好了。
发表于 2013-10-19 11:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
这些日子正在学习修主板,觉得自己技术还比较粗糙,电烙铁和热风枪都是新买的,准备一点一滴学起,决不放弃。前两天想拿一块主板来练练手。主板的状况是不跑码,每天晚上下班回家,一有时间就修修这块板子,昨天晚上终于修好了。这个板子的维修真是一波三折啊,维修过程惊险又刺激。现在和大家分享。板子的型号找了个遍,也不知道是什么型号的,下面上图
这是一块AMD单桥的主板,AM2+的,芯片组是NVDIA.拿到这块板子,一开始就是不跑码,但是有复位,用镊子短接复位排针,主板诊断卡上的复位灯有从亮到灭的过程。测cpu供电1.3V,正常。内存供电1.9V,姑且也算正常,还有一个CPU的2.5V,也正常。桥供电1.2V,正常。总线供电0.9V,正常。CPURERST,1.9V,有点高,暂且不管它。CPUCLK,0V,这个好像只有用示波器才能测到吧,电压表测不到。综上所诉,供电基本上都正常。只有一个cpu复位有点高,暂且不管它。供电都正常了,测时钟,测南桥旁边的晶振,发现有1.V的电压,并且有压差,正常。因为AMD单桥的时钟芯片是集成在板子内的,所以,时钟芯片基本上不会坏。要是坏了,就得换桥了......
这就奇怪了,供电,时钟,复位都正常,为什么就不跑码呢?
接下来,我又关机,重新换了一个诊断卡,开机,发现竟然又没有复位了,复位灯常亮。凭我的直觉,总觉得复位有点问题。接下来就开始修复位电路。开机,先测得复位排针的正极,有3.3V电压,正常。
接着开始跑ATXPWOK,跑的线路大概如下图
这是一条从PWOK到南桥的线路,应该是发给南桥复位的,当然中间还连接了运放什么的,都被我省略了,一点一点跑,电路图先画出一部分。跑到从PWOK出来的第一个电阻,用万用表测它的电压,发现一头为5V,一头为0V,怀疑电压被拉低,有短路,后来分析了一下电路图,R352在开机时候电压就是应该被拉低的,所以一头有5V,一头有0V是正常的,所以又把原来的拆下来的电阻换回去了,又继续跑,发现这条线路上的场管有问题,D极和S极的对地阻值太小只有25.先不管它,换了再说。
接下来就显示出我技术的拙略了,先上主板实物图,让大家看看这个场管的位置。
接下来的情况就悲催了,本来场管的上面是有一个电解电容的,我一开始也没把这个电容拆下来,直接上风枪,吹呀吹,然后又找了一个场管换上,换完才发现,旁边的IDE口和ATX上面的塑料都让我给烧焦了,本来我以为它们都是耐高温的,无语啊。换上场管以后,又用万用表测这个场管的电压,发现只有场管的D极有电压,S极和G极都没有电压。我晕,看来是让我焊接的虚焊了,没办法,继续拆下来,这回有经验了用一块铁板把IDE槽和ATX电源插槽挡住,继续把场管取下来焊接上去,这回我为的不让它虚焊,直接用镊子压住场管,岂不知,也许我用力太大,场管D极的焊锡都溢出来了,直接和G,S极连焊了,我真是郁闷啊,我这个新手焊接技术不行,真是坑人啊。赶紧把场管再次取下来。风枪吹的也有一会了,这时候我发现场管旁边的电阻,电容什么的,都被我吹掉了,有的电阻还粘在一起。我心里想电容应该没什么影响吧。直接把电阻先焊上去。然后场管也没装,就开机,想看看不装场管是怎么个跑码,此时惊险的一幕来临了,主板插槽开始冒烟,我赶紧断电。取出内存,发现内存的两个金手指被烧糊了。哎,这真是奇葩啊,这和内存供电应该没什么关系呀,这是怎么回事?
此时的这个主板已经折腾一个小时了,内存插槽也烧了一个,心里有点小崩溃了,想直接放弃,但又是不甘心,哎,实在是不甘心(我这人比较犟),抽了一根烟,把主板拿过来,开开放大镜台灯,继续修,先给大家看看被烧的内存槽
呵呵,惨吧。还有更惨的呢,再看看被我烧的IDE槽和ATX电源槽
哎,焊工不好,害人害己啊。以后要勤加练习。
接下来,进入正题,说到哪了,对,没有放弃,继续。
这回我小心翼翼的先把掉下来的贴片电容焊接回去(十分仔细的,一点一点对好位置,然后焊接,紧接着又把场管上面的多余的焊锡清洁干净,慢慢的把场管也焊接上去了)。接下来测场管的对地阻值都正常了。然后插好电源,内存,CPU,开机。
其实也没抱多大希望,你猜怎么着,哈哈,跑码了,挡在C1,虽然没跑到最后,不过我心里还是很高兴的。
接下来就是看看内存部分心里想,难道跟我刚才烧的那个内存槽有关,刚才烧的是第一个槽,我现在查的是第二个槽啊,应该第二个槽没事啊。于是乎取下内存,清清金手指和内存插槽,然后接电测试,还是C1,我就晕了,这个内存是好的呀,应该没事啊,测内存的供电,参考电压,SMB,3.3V都正常。这是怎么回事,
无意中在开机时候,用手压了一下内存,竟然从C1一路直接跑到了7F,心里那个高兴,看来还是内存插槽接触不良。又把内存插了插,这回行了,实验了几次都是跑码到75,7R。到此时,此板已经修复。完工,看看点十二点多了.......
总结:1,焊工是基础啊,一定要掌握好,要不然我也不会浪费那么多的时间了。
         2,主板上的元件不完整,千万不要轻易上电测试,不然后果很严重哦,一定要先详细分析电路图。不过搞不懂,那个场管没有,为什么会烧内存呢?
         3,理论加基础要同时进修,不然到最后也是丈二的和尚,摸不着头脑。
         4,修主板要有耐心,毅力,决心,要勤加练习,还要有一点点的运气。本来我都想放弃了,但是我没有,皇天不负有心人啊。
         5,成功的道路是艰辛的,没有人能随随便便成功。
成功=信念+勤奋+悟性,还有一点点的执着。
这次发帖鼓励自己,坚定自己的信心,同时也希望能够帮助那些迷茫中的新手,不要放弃,坚持就是胜利!
希望大家共同努力,共勉之!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2013-10-20 09:49
参与人数 26下载分 +167 收起 理由
lifeiyang4 + 1 支持这种精神,要是烧内存了,我早就不修了.
黑锅 + 10 很给力!
看毛线 -1
︶ ̄微笑╮转身 + 5 不是意思点错了 点了个反对
IT科技时代 + 5 很给力!
duning + 10 赞一个!
现代科技88 + 1
伟硕科技 + 5 我要修到冒烟肯定拿去做料板了
guofenren + 10 鼓励一下
迷茫菜鸟 + 5 赞一个!
本文由 会员818273 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-24 12:48:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么说pwok是到到南桥复位的
我新手望楼主给个答案
先谢了
是这样子,前提是IO芯片收到ATX 8脚发送的PG电源好信号才行,PWROK信号才会从IO对应引脚发出到南桥复位。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:07
跑线跑出来的,不知道对不对,反正换了那个场管还有旁边的电容什么的,就开机了。  详情 回复 发表于 2013-10-24 12:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-21 23:35:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你那个MOS管应该是前端总线的,AMD的版总线是最后出的、楼主真的不错、自学都怎么厉害
嗯,这里MOS管G级控制电压可能是总线单元电路输出提供的。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:13
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-2 21:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
请教下,总线供电不是1.2v嘛,难道是我记错了?
总线供电正常是1.2V。  详情 回复 发表于 2015-10-3 07:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2013-10-24 09:57:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉得 管子 只要S极输出电压正常就没什么问题、没必要太执着考虑他的阻值
MOS管S级输出电压正常的话,同时也代表G级导通电压达到标准值范围,测量阻值是为了判断本身击穿短路情况。  详情 回复 发表于 2015-10-1 08:15
发表于 2013-10-21 11:04:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
个人印象中,金手指非短路不烧的。楼主不会是把内存插反过或者插槽中有异物……
发表于 2013-10-20 01:47:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该 是南桥没有收到ATX 的PWROK吧 直无复位
发表于 2013-10-19 12:07:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
作为新手来说楼主算很不错的了,很细心也有耐心。        说到场管的对地阻值,  我也遇到过20多的,是正常的,  不过这个东西,一切按经验来
关键要细心  发表于 2013-10-22 14:32
发表于 2013-10-19 12:22:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好就请加分吧,来着不拒,哈哈。
发表于 2013-10-19 12:28:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错,向楼主学习,主要是这精神,真是一波三折啊{:soso_e113:}
发表于 2013-10-19 13:12:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ很不错了,总算修好就是硬道理,有惊无险!焊功加强很重要啊!赞一个!没看清是什么板。。。哈!
发表于 2013-10-19 13:19:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主理论还不错嘛 就是手工还得练习,这个维修过程跟讲故事似的 比较精彩  此帖应该能火吧 能盖个章最好{:soso_e113:}
发表于 2013-10-19 13:31:46 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
我都没你那么有耐心楼主。不过你还是好样的学习
发表于 2013-10-19 14:27:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
¨卜做知情男 发表于 2013-10-19 13:19
楼主理论还不错嘛 就是手工还得练习,这个维修过程跟讲故事似的 比较精彩  此帖应该能火吧 能盖个章最好{:s ...
呵呵,我也这么想啊。
发表于 2013-10-19 14:28:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一起努力,呵呵!
发表于 2013-10-19 14:29:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-19 12:07
作为新手来说楼主算很不错的了,很细心也有耐心。        说到场管的对地阻值,  我也遇到过20多的,是正常 ...
哎,新手不容易啊,何况我又是自学,不过我是不会放弃的。
发表于 2013-10-19 14:30:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这焊工,我真是,呵呵,,还得练啊。
发表于 2013-10-19 14:37:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩,我感觉是场管的问题,但是又说不太好,换了就好了。
发表于 2013-10-19 15:50:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主!我郑重的说!你并非二把刀!
发表于 2013-10-19 15:54:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
liqiang19831205 发表于 2013-10-19 15:50
楼主!我郑重的说!你并非二把刀!
呵呵,现在就是技术不成熟啊,因为刚开始学。
发表于 2013-10-19 22:49:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
恭喜恭喜,修好了,,,现在很少有人这样修主板了,
发表于 2013-10-19 23:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恭喜恭喜{:soso_e100:}
发表于 2013-10-19 23:48:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
哥 向你学习了
发表于 2013-10-19 23:57:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主分享,很细心,
发表于 2013-10-20 00:15:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是啊,我很少跑线路了,随便测测,电压都正常,直接搞桥,下步就是换板
发表于 2013-10-20 01:04:48 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我要向你学习了!我没有你的毅力啊!
