查看: 3398|回复: 31
新手修技嘉945主板,求指教
发表于 2013-10-19 10:09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
客户拿来的说开不了机,我一看,烧了CPU供电4P接口,接口都烧黑了,果断帮他换了一块新的,这块坏的留下来自己研究了,现在把4P接口换上了,上CPU后,诊断卡没有编码显示,供电指示灯亮,后来有上假负载卡,测得电压分别如下。VID 1.19V.总线时钟1   0V.总线时钟0  0.33v。内核电压0.55v。VTT电压 1.2V。PG信号 1.2V,复位电压0.2V.求指教,该怎么搞。
补充内容 (2013-10-20 08:31):
测得复位针上面的电压是5V
补充内容 (2013-10-20 09:11):
不加假负载,测得电压是1.1V,而且短接复位有反应
补充内容 (2013-10-20 10:35):
最新进展,复位有了,CPU电压也正常了1.3V,但是还是不跑吗,诊断卡没有显示
发表于 2013-10-19 10:15:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu主供电有吗
发表于 2013-10-19 10:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
上CPU后点亮后,诊断卡没有编码显示,供电指示灯亮,,有复位吗~·?
复位电压0.2V。。何来复位。。  详情 回复 发表于 2013-10-19 20:12
发表于 2013-10-19 10:48:59 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看到你数码卡上的复位灯是常亮的,你主板都没有复位,测下其他模块电压是否都正确
发表于 2013-10-19 10:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
擦,你描述的不清楚阿,不知到怎么回答,CPU供电没有吧,你上面是没有时钟的。所以也没有复位,自然不跑马
发表于 2013-10-19 10:55:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不是很明白你的意思 啊
发表于 2013-10-19 11:09:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
CPU有没有供电    你说的不清楚
发表于 2013-10-19 11:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2013-10-19 11:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU供电就是内核电压啊,现在是0.55V
发表于 2013-10-19 11:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU没有点亮,写错了,不好意思
发表于 2013-10-19 11:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟着高手学修台机.
发表于 2013-10-19 11:58:33 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
看看南桥边上的有个4520还是多少(八角的供电芯片)这个板好多是哪里坏的
发表于 2013-10-19 11:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
仔细看看接口是不是烧的板子了,把那边的线烧断了,我修过一个接口烧烂的,换了就接口就好了
发表于 2013-10-19 12:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我拍照了,你看一下是哪个
发表于 2013-10-19 12:20:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个肯定没有,我看过板子了,而且如果烧烂了,MOS管是没有输入电压的,但是现在是有的,输入电压12V
发表于 2013-10-19 12:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拍的不是cpu供电位置
发表于 2013-10-19 12:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
18361503242 发表于 2013-10-19 12:23
拍的不是cpu供电位置
晕,第二第三张是的啊,那里都是供电CPU的
发表于 2013-10-19 12:59:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
CPU供电可能有问题呀,把烧掉一路全拆掉试试
发表于 2013-10-19 15:15:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧掉的是4P接口,那一路全拆了,怎么给CPU供电呢,现在供电电压是0.55V
发表于 2013-10-19 19:54:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不是内核啊 我指的是核心供电啊  vcore啊   内核 外核 核心 不是一个意思
核心供电在上管的s极或下管的D极可以测量,不上CPU一般为1.8V左右
