查看: 4439|回复: 18
Y470 20V主供电短路
发表于 2013-10-19 08:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我也碰到一台这个故障的板子板号是:LA-6884P,20V短路,烧PQ302.不是楼主说的PL702旁边电容短路,但是那条线确实短路在。刚注册进来下载图纸,继续检查。有知道这个板子还有哪里容易短路的么?知道的大侠帮忙指点下,谢谢。本人初学。
发表于 2013-10-19 08:28:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
晕了,我咋回复帖子搞成新帖了。哎新手不会操作啊。大家么见笑啊。有知道我上面故障的朋友帮忙指点指点,谢谢纯属新人新手!
发表于 2013-10-19 08:48:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主供电对地短路找各个相连的上管 接口 滤波电容
发表于 2013-10-19 09:39:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
观察板子外观,或者直接加电压上去,短路的元件会发烫的,注意不要太久了,或者一个一个拆,断开等来排除。
发表于 2013-10-19 09:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短啊~!那就有的搞了...
发表于 2013-10-19 10:03:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大短相对还是比较容易的  烧机大法吧  容易
发表于 2013-10-19 11:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
用烧机大法呀,电压19V,电流3A,烧。。。。!或者把保隔末端供电一个个拆开测也行!
发表于 2013-10-19 11:20:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先拆主供电滤波电容  或者仔细看 坏的电容有的是裂开的
发表于 2013-10-19 11:49:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢各位大侠,搞了一上午,也没有查出来。还在继续中。电容主板整体外观蛮好,电容,和其它外观都正常啊,看外观是没有指望了。上面朋友说的烧机还是值得试的。关键现在是换上PQ302就烧掉,还来不及去摸啊。烧掉了还能膜的出来么?
发表于 2013-10-19 11:53:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
现在就像是无头苍蝇一样可疑的到处拆了检查。{:soso_e150:}
发表于 2013-10-19 11:58:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LZ不会烧鸡大法吗
发表于 2013-10-19 12:01:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用烧鸡大法烧吧
发表于 2013-10-19 18:20:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
板子修好了,已经交给客户拿走了。是PQ910旁边的一个电容短路了。真是费劲力气啊。再次感谢各位大侠。这个机器能修好各位都有功劳啊。{:soso_e113:}以后我还要经常来向各位学习。
发表于 2013-10-20 15:14:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我有一台Y470 故障一样,不知道不是是那个地方问题
发表于 2013-10-21 10:07:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个好搞,烧死
发表于 2013-10-22 17:27:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
MOS管坏得多
发表于 2013-10-22 18:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大短一般都喜欢。只要PCB板没烧黑。
发表于 2013-10-22 19:02:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管子 电容坏的多
发表于 2013-10-22 21:52:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我的已经修好了, 烧鸡发  直接接B+   3V  慢慢加大   一般都是电容短了,摸的时间小心烫手
