查看: 4899|回复: 51
笔记本接无线奇怪问题100年难遇
发表于 2013-10-18 22:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天 一个女人打电话说家里面笔记本不能上无线,到别的地方都能上。家里面其它电脑手机无线都能上。很高兴,以为就是IP 方面的问题。到了后。发现电脑是联想B570E的型号,能把附近的无线网都能找到,就是找不到家里面的,而且就在路由器面前也不行。正常思路把路由重新设置一下,还是找不到。又恢复出厂设置。能找到了,但是信号很弱。连接一下,连接不上。突然又找不到路由器了。但是家附近的全能找到。奇怪了,会不会是系统问题,然后从新安装了一下XP系统。装好系统我伤了,还是没有找到路由器。想会不会是路由有问题,但是别的手机电脑都能上,不管那么多拿 了一个FAST路由器给安装上,以为会好。结果还是一样悲剧。还是找不到路由。
   又把思路放到了电脑上面,去联想 官方找了一个无线驱动。从新安装后,还是找不到路由器。当时真不知道怎么弄了。钱搞不到,还用了一个多小时了。不能白来啊。后来又进路由器找问题,把路由的加密方式什么都改了,WEP  WPA2  什么都试了,还是找不到路由。这下就要哭了。。突然看到了无线频道设置,默认是自动。从新改了频道。路由重启  OK  终于见到了无线路由器。后来查了一下,有的电脑无线认频道的,所以找不到无线路由。
   弄了一下系统,自己换的FAST   当然不能给客户说这个原因。说是路由问题,把带的FAST给安装了。到此收工。 最后老女人,还有一个像是她儿子,也觉得像她男人。两个人不像母子。使劲还价。最后路由加系统这些才赚了65元钱。哎。当时真想打人。想想算了吧。至少学到一点经验。
发表于 2013-10-18 22:39:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
确实是百年不遇的奇事  LZ还是厉害 给解决了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2013-10-18 23:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很实用,对于我们这些新手来讲真的很实用,顶!!
发表于 2013-10-18 23:17:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路由器也人频道,学习了!!!以后遇到这种问题就不纠结了!!!!!!!!
发表于 2013-10-18 23:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主,别人的路由器根本没坏,你给别人换个,还要65。
这种问题经常碰到,解决方法是用电脑连到路由器的设置页面,然后恢复出厂设置,重启,在将上网账号重新设置就OK 了
对啊~`回复出厂不就好了吗?~  详情 回复 发表于 2013-10-19 09:41
发表于 2013-10-19 01:49:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这方法我试过,灵。。。
发表于 2013-10-19 02:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题经常碰到,解决方法是用电脑连到路由器的设 ...
有的不行,我遇到过
发表于 2013-10-19 02:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有的不行,我遇到过
发表于 2013-10-19 09:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
对啊~`回复出厂不就好了吗?~
发表于 2013-10-19 11:54:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯 前天碰到邻居的电脑也是这样 本本死活找不到路由器 其它电脑、手机找路由器没问题
最后 同时重启了 路由器、笔记本问题解决了
发表于 2013-10-20 10:50:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实,这个很少遇到
发表于 2013-10-20 15:47:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个问题是我有一次意外发现的...当时要做WPS..然后改频段..改成最后一个13..结果..笔记本等都认得到.所有手机都搜不到.. 正常我们用的都是默认的或频段6..刚一开始看我就怀疑是频段的问题.还真是...不过一般默认的自动都可以..碰到奇葩的.. 手动改 1. 6.11.13这几个好些.
发表于 2013-10-21 12:22:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实是百年不遇的奇事
学习了
发表于 2013-10-21 19:56:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恢复出厂设置,重启,OK .也许未必.我曾试过这情况.把无线频段设到1-6和6-13就不同.设为1-6基本大部份无线设备都能搜到和工作.但易干扰发射距离近.设到6-13就有小部分搜不到.但发射距离远一些.但设到13频段以上大部分设备都不能工作.但发射距离很远...............
发表于 2013-10-21 22:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
有钱赚还是可以啊。。。。。!
发表于 2013-10-22 08:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,真是长见识了
发表于 2013-10-22 08:34:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题真没遇到过  一般都是有问题直接设置路由恢复出厂。
发表于 2013-10-22 13:06:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习、、、、、、、、、
发表于 2013-10-23 12:48:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路由器也认频道,学习了。。。
发表于 2013-10-25 10:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
钱多少不是问题,问题解决就好。
