查看: 2833|回复: 6
LA-3541P无待机修复
发表于 2013-10-18 22:07:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插电源,待机电流0.01
明显的异常,正常的待机电流在0.05,随即测量V+18.5V正常的,测量3V,5V没有
测量8734A   20脚18.5V,8脚,12脚电压在0.3
明显的异常,换8734后依旧无3V,5V的输出
打8734的脚位对地阻抗发现第10脚900多,正常的板子在400 多
测量第10脚相连的0欧姆的电阻发现电阻的阻抗是15欧姆,换之待机3V,5V出现,随即测试OK
发表于 2013-10-18 22:27:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以..还比较简单
发表于 2013-10-18 22:30:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能有图就最好了,哪样看到更简单
发表于 2013-10-18 22:32:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
供电相对比较好修,遇到不定时掉电那就头疼了
发表于 2013-10-18 22:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你怎么知道那么多正常阻值是。。。
发表于 2013-10-18 22:36:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机0.05偏高 你都能看出来,神人
发表于 2013-10-19 00:01:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
第10脚是什么脚位,楼主有图就好了。。。
