查看: 3285|回复: 3
如何改造ATX电源独供12V
发表于 2008-10-4 21:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我手上有一个旧电源LW-6228 P4电源.想把它改造成半导体制冷片12709的单独12V供电电源.请问高手如何实现?要能实现输出电压可控制.请多多指点!最好能出个图加以说明!在下在此做辑感谢!
发表于 2008-10-5 11:22:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
拆出电源的红线、蓝线、白线、橙线,把绿线也拆出,在绿线的地方与黑线用线焊上(方便开机),然后在输入端220V的位置搞一个小开关,直接插上市电,按开关,如果电源正常就只有12V供电了,黄线是12V的哦,别搞错!到时候你认为怎么方便就怎么改。
发表于 2008-10-5 14:33:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如何调节电压
请问如何调节电压,我改造IC494第一脚取样信号强度,但如何考滤保护电路不动作?另输出电流是否有影响?谢谢可否拆去除12V电源外其它电压源部分?
发表于 2008-10-8 01:41:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在绿线的地方与黑线用线焊上---就能直接开机?
AT的如何改啊?能否赐教
