查看: 1743|回复: 1
c5706 暗屏问题
发表于 2013-10-18 20:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
前几天收到一台显示器,暗屏,果断拆开,发现有两个5706,想都没想,直接更换为5707,使用后几天故障又复发(暗屏),拆开后更换了5707又好了,郁闷了,5706和5707之间能互相代换吗?还是5707能代换5706?还是为什么呢,这个原件坏了换了后应该注意什么呢?补焊,看过帖子说连电容一起换掉,电容指的是哪个电容呢?最好有图看下,
发表于 2013-10-18 21:26:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是锡旱把5706给烧掉的  5706和5707是一样的     可以代换
