查看: 5182|回复: 8
高手请进,航嘉ATX辅助电源无法启动
发表于 2008-10-4 21:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我有两个ATX都是爆了副电源,现在副电源大多元件都换了,怎弄开关管都无法自激振荡,测开关管B极电压大约0.6V,没有负压出现,都不知怎么修了?请高手指点指点
发表于 2008-10-4 21:18:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
原帖由 专业对口 于 2008-10-4 21:15 发表
电路和上图基本相同
发表于 2008-10-5 11:38:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你测一下494的12脚有没有电压,如果没有你就直接查光耦附近的反馈电路和副电源,不是你所说的换了大多元件的问题,而是找到问题的关键!
发表于 2008-10-5 17:05:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
自已顶一下
今天终于确认故障原因:是副电源开关变压器坏了
我拆了一个相同的电源变压器接换上,用BUT11AF作开关管,接一个100W的灯泡试机成功,电源输出正常了,不过坏事接着又发生了,我去掉100W灯泡直接接电源“啪“一声响BUT11AF爆了,连变压器一起损坏了。是BUT11AF耐压不够还是其它原因就不知了?
我手上有三个ATX都是副电源变压器损坏修不了啦,真不明白为什么会烧坏变压器?
发表于 2008-10-7 08:34:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是你的电源稳压电路出故障了,变压器坏的少.
发表于 2008-10-7 08:58:53 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
航嘉ATX辅助电源无法启动
你种现象,本人也见过,你测过Q16集电极的电压没,对热地测,确认Q16开关管是不是导通的,如果是导通的,则测一下光耦的供电是不是正常的,那就可以确认是不是变压器坏了,你说的一起烧了变压器是因为灯泡 的功率小于实际工作的功率,在出现这种情况下,先检查滤波电路和电阻限流电路,有时电阻阻值变小会出现这种情况,电流滤波不良也会出现这种情况。
发表于 2008-10-8 13:35:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 专业对口 于 2008-10-5 17:05 发表
自已顶一下
我拆了一个相同的电源变压器接换上,用BUT11AF作开关管,接一个100W的灯泡试机成功,电源输出正常了,不过坏事接着又发生了,我去掉100W灯泡直接接电源 ...
如果我没有猜错你的那个变压器肯定和之前那个不一样,你自己换上之前有测一下那两个变压器的电阻吗?看来故障越来越严重啦,老兄,你仔细查查我之前所说的吧!
发表于 2008-10-8 22:04:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 #3 林中星 的帖子
辅助电源没有工作,494的12脚一定不会有电压啦,至于变压器应差不远,电路板是一样的。
发表于 2009-8-19 23:13:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天碰到一个跟楼主一样的问题,问一下,楼主修好了没有?
