查看: 2495|回复: 1
海信TLM2637故障求解
发表于 2013-10-18 13:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
          最近接收一台海信液晶电视机,原本故障是开机1小时左右自动重启又可以看。一个同事误判了电源板,装新电源板后开机亮两三秒就电源继电器断开了。剩下红色指示灯亮(正常运行是蓝色亮)。现在主板全世界也找不到可以换的。还原也还原不了。求大师啊!
发表于 2013-10-18 14:56:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
装回原来的电源板,看看是什么故障现象。
装瓣电源板后开机亮两三秒就电源继电器断开了。剩下红色指示灯亮,这时STAND-BY电压是不是正常的,如果正常,这时用遥控板开机,关机时指示灯有变化没有?同时测量主板到电源板的Power_on电压是否随之变化。从此判断是主板问题还是电源板问题。
