查看: 2762|回复: 11
笔记本电池充电电路问题,急,急,十万火急
发表于 2013-10-18 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
笔记本电池充电电路中的两个场效应管是一样类型的吗?acer一款笔记本,进蟑螂后造成一场管击穿,另一个是好的,经测量好的场管为P沟道,坏的查不到,好的上面标的是1413 BA2E38,坏的是1413 BA2L1H,搞不清楚是不是一样的,麻烦高手解答,在线急等。。。
发表于 2013-10-18 12:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
新手不明白也知道找到电路图看了  一看就知道了
发表于 2013-10-18 12:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是上管就找个上管,是下管的话就找个下管装上去就可以 了
发表于 2013-10-18 12:57:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不要注意型号吗
发表于 2013-10-18 13:03:39 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
哪有图纸呀,V3 的本,新本才一年呀,你有吗?
发表于 2013-10-18 13:14:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那两个都是P沟道的MOS管,后面的尾缀只是说明电压和电流参数不一样
发表于 2013-10-18 13:31:41 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
万分感谢“修本修到囧 ”这位仁兄,以后还得加强学习才行呀,再次感谢!
发表于 2013-10-18 14:12:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
脚位供电一样就可以
发表于 2013-10-18 14:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用那么麻烦,如果确定那个管子坏了,不管,是上管,还是下管,不管是N管还是P管,换上去能用就行,不行就在换,这个虽然有点靠运气,但是比你找图纸找元件要快很多
发表于 2013-10-18 18:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离 多数两个P管,管子烧了要注意后级还有没有短路
发表于 2013-10-18 19:28:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
P沟道的可能性最大
发表于 2013-10-18 21:39:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保护隔离一般都是P管 两个必定有一个P沟道的
