查看: 1702|回复: 5
T40怪病
发表于 2008-10-4 19:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我今天修了一台T40的机器,问题是这样的一上电就5V短路,H/8很烫。但是把1632旁边的一个管子翘起又不会,但是不能上电,待机电压没有。管子不是3V和5V供电的,他连接24脚,24脚是3V下管控制脚。。各位大哥帮帮忙了!!
发表于 2008-10-19 16:58:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你好,听你所言。我认为应该做以下处理。1、先查一下所有的MOS管有没有短路。2、3V,5V正反向对地阻值应该是不正常的,拆下这两个大电感,看看是正向阻值不对还是反向阻值不对,然后可以采取小电压局部加电的方法处理。3、如果还不行,可换下H8,和1632,可以的话把CPU供电芯片也换了(有三个),拆下南桥再试一下(不要南桥也能待机和开机)拆之前最好测一下南桥有没有短路,方法不用教了吧。4、土办法,测电容有没有短路,三级管等等。5、拆网卡和PCIBUS芯片。6、最好有块料板,对着慢慢拆吧,测吧。7、换板吧
发表于 2008-10-19 19:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
重点检查5V供电的后级电路  仔细找 有短路的地方。
发表于 2008-10-19 20:37:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥有没有搞定呀,说来听听!
发表于 2008-10-19 20:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H8不应该发热的吧,可能坏了.
发表于 2008-10-19 21:47:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有办法的时候,换是个最好的办法。。。换你所怀疑的
