- 积分
- 27
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-27
- 精华
先说明一下,我是一位非职业半漂水,看完了别来火。
昨天客户拿来一块主板,型号为七彩虹C.NFT5 AMD单桥,拿到手上目测一下没什么异样,插诊断卡开机看码,诊断卡不跑马,拿表测试CPU供电,1.几伏 我也忘了,肯定正常,接下来在测内寸供电,测到这里找到问题了,内存供电只有0.78V正常应该为1.8V左右的,MOS的控制基0V,然后我就开始找控制芯片,找了半天在CPU座子下面,汗。把座子拿掉,芯片是RT9202.到网上找了个PDF。测了一下第七脚3.8几V 第五脚:5V供电正常 其他脚都没电压,我测第6脚的时候竟然会叫,0.7几V 的样子我想是不是反馈脚短路了,反正我也不怎么懂,直接找了个APW7120的芯片换了上去,(这个芯片是我从论坛里看到的可以代换)换了之后还是一样,我想难道是第六脚的线路有问题,我就按着第六脚的线路跑起来了,接到一个420电阻上面去了,420电阻另一脚接地。不管了 直接换,不过找了半天也没找到420电阻,也不知道什么样的能代换,我就SBB的找了331电阻换的上去。换上去之后直接通电测试,测MOS管G的时候我高兴了,因为电压出来了,2.7几伏,我在测S级的时候,才1.2V。还不对啊。还没犹豫一会,主板自动掉电,我也没在意,又直接通电在测,还是1.2V,一会又自动掉电了。*脏话* 什么情况啊。我在一次通电的时候,不触发了,这下晕了。电池放个电,不行,电源线拔插一下不行,测A14电压0V,阻止对地短路,这下倒霉了,不会是桥挂了把, 我还是不死心,接着测量桥上面的小电容,全是0.4欧姆。这下是帧的死心了。 在这里我想问一下,这到底是什么情况啊,是操作不当造成的,还是这块主板就块要报废了,请高手们给解答解答
